Връзка с Petar555 за консултация/диагностика и ремонт на ММТ
Rosonent
Регистриран на: 29 Ное 2024 11:17
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от Rosonent » 02 Дек 2024 12:18
Моля за съдействие за качествен и коректен сервиз за ремонт на ММТ.
Скоростите изключват по време на движение. На таблото светва зъбно колело и скоростната кутия влиза в режим "N".
При изключване на клемата на акумулатора за около десет минути колата влиза в нормален режим, но за около един километър и пак става същото.
Преди около седем месеца бе сменен съединителя и по думите на майстора и актуатора на съединителя и проблема се реши само за толкова време.
Преди един месец майстора направи диагностика и каза, че кутията е загубила комуникация с три модула на компютъра.
Ще съм благодарен за съвет и съдействие.
fox90
Регистриран на: 06 Дек 2024 19:00
Местоположение: софия
Автомобил: тойота
Мнение от fox90 » 06 Дек 2024 19:05
здравейте. Може ли да ми помогнете за робот. кутия на Тойота корола
fox90
Автомобил: тойота
Мнение от fox90 » 06 Дек 2024 19:11
здравейте. Може ли контакт с petar555. мой телефон 0888375605
Pavel Yanakiev
Регистриран на: 07 Дек 2024 18:38
Автомобил: Toyota Yaris II 1.3 i VVT-i
Мнение от Pavel Yanakiev » 07 Дек 2024 18:49
Здравейте може ли контакт с Вас. Тел.0988900555.
Благодаря Ви предварително!
Илия Милев
Регистриран на: 04 Авг 2024 15:11
Местоположение: Дупница
Автомобил: Тойота Аурис
Мнение от Илия Милев » 14 Дек 2024 22:42
Здравейте Колеги,
Искам да изкажа благодарността си към Petar555, който се справи чудесно с огромния ми проблем с Актуатора на ММТ! Голям професионалист, който беше изключително внимателен, любезен, коректен и компетентен по ММТ - Трансмисии.
При подобни проблеми, Ви съветвам да се обърнете към него, няма да съжалявате.
Svetoslav_ 76
Регистриран на: 18 Окт 2024 22:20
Местоположение: Велинград
Автомобил: Тойота корола версо 2007 автом
Мнение от Svetoslav_ 76 » 26 Дек 2024 21:50
Може ли да ми изпратите тел.на Petar555
Благодарил/а: 178 пъти
Получена  благодарност: 689 пъти
Мнение от mapamop » 26 Дек 2024 22:05
Svetoslav_ 76 написа: 26 Дек 2024 21:50 Може ли да ми изпратите тел.на Petar555
Кое не е ясно?
Пратете му лично съобщение, както е написал.
Лични ще миже да изпращате след като прочетете правилата, при какви условия ще можете....
Petar555 написа: 14 Дек 2023 09:40 Пишете ми лични съобщения при нужда от връзка с мен.
Безаварийно!
Petar555
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 40 пъти
Мнение от Petar555 » 14 Яну 2025 17:53
Здравейте колеги,
За много години!
Извинявам се, че напоследък не отговарям на постовете ви, освен на лични съобщения. Причината е, че нямам възможност да се занимавам с тази дейност.
Пишете ми на лични съобщения, не мога да споделя телефонния си номер тук.
Евентуално, мога да направя диагностика през уикенда, но нямам възможност да ремонтирам за момента.
silarionova
Регистриран на: 17 Фев 2025 14:19
Автомобил: Toyota Yaris 2006 автоматик
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от silarionova » 17 Фев 2025 14:32
Здравейте, Petar555.
Търся връзка с Вас по повод проблем с обучение на сменен съединител на Тойота Ярис 2006г. След ремонт отново дава грешка и светва назъбеното колелце. Всички майстори в Русе вдигат ръце и ми препоръчват да сменям колата, а аз си я искам.
Как да намеря Ваш телефон за връзка?
Като нов потребител не мога да Ви пиша на лично. Ще се надявам да ми пишете Вие.
По правилата на форума трябва да коментирам в постовете, но реално нямам какво да изкажа, като мнение и нов проблем.
Благодаря предварително.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 834 пъти
Получена  благодарност: 315 пъти
Мнение от WoLF » 17 Фев 2025 15:40
Вече имаш две мнения, пиши на лично смело :thumbsup:
Svetoslav_ 76
Мнение от Svetoslav_ 76 » 01 Мар 2025 11:26
Може ли да ми дадете телефон за връзка?Има проблем с Тойота Корола Версо изключва от скорост на таблото се показва зъбно колело и свети N .
WoLF
Мнение от WoLF » 01 Мар 2025 12:02
Четете я тази тема, още в първото мнение е писано! Колко пъти ще го питаш за номер...
Petar555 написа: 12 Дек 2023 20:13 Пишете ми лични съобщения при нужда от връзка с мен.
mimbot
Регистриран на: 11 Окт 2021 16:56
Местоположение: гр. Русе
Автомобил: Тойота Ярис 1.4 D4D
Мнение от mimbot » 13 Апр 2025 07:55
Здравейте, искам да изкажа моята благодарност към Petar555. Внимателен и отзивчив, диагностицира проблема със светещо от време на време в червено зъбно колело на моя Ярис и набеляза път за разрешаването му. Дори ми насочи вниманието към друг възможен проблем на колата.
Благодаря Petar555, радвам се че има хора като тебе, да помагат компетентно и без излишни разходи.
IvanM.
Регистриран на: 07 Май 2025 12:12
Мнение от IvanM. » 07 Май 2025 12:23
При мен също се появи грешката с червено зъбно колело и колата не включва на скорост.Тойота Корола бензин 2008 година
Тъй като и аз съм нов потребител не мога да се свържа директо с Petar555.
От град София съм и ще съм благодарен ако Petar555 се свърже с мен или ако някой колега сподели негов контакт,за да се обърна директно.
Благодаря предварително на отзовалите се!
IvanM.
Мнение от IvanM. » 07 Май 2025 15:14
Привет Svetoslav_ 76 ,
При вас дали се реши проблема и ако да може ли да помоля за повече информация?
Благодаря предварително!
