Връзка с Petar555 за консултация/диагностика и ремонт на ММТ
Rosonent
- Регистриран на: 29 Ное 2024 11:17
- Автомобил: Тойота Корола
Моля за съдействие за качествен и коректен сервиз за ремонт на ММТ.
Скоростите изключват по време на движение. На таблото светва зъбно колело и скоростната кутия влиза в режим "N".
При изключване на клемата на акумулатора за около десет минути колата влиза в нормален режим, но за около един километър и пак става същото.
Преди около седем месеца бе сменен съединителя и по думите на майстора и актуатора на съединителя и проблема се реши само за толкова време.
Преди един месец майстора направи диагностика и каза, че кутията е загубила комуникация с три модула на компютъра.
Ще съм благодарен за съвет и съдействие.
здравейте. Може ли да ми помогнете за робот. кутия на Тойота корола
здравейте. Може ли контакт с petar555. мой телефон 0888375605
Pavel Yanakiev
- Регистриран на: 07 Дек 2024 18:38
- Автомобил: Toyota Yaris II 1.3 i VVT-i
Здравейте може ли контакт с Вас. Тел.0988900555.
Благодаря Ви предварително!
Илия Милев
- Регистриран на: 04 Авг 2024 15:11
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: Тойота Аурис
Здравейте Колеги,
Искам да изкажа благодарността си към Petar555, който се справи чудесно с огромния ми проблем с Актуатора на ММТ! Голям професионалист, който беше изключително внимателен, любезен, коректен и компетентен по ММТ - Трансмисии.
При подобни проблеми, Ви съветвам да се обърнете към него, няма да съжалявате.
Svetoslav_ 76
- Регистриран на: 18 Окт 2024 22:20
- Местоположение: Велинград
- Автомобил: Тойота корола версо 2007 автом
Може ли да ми изпратите тел.на Petar555
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
- Получена благодарност: 779 пъти
Кое не е ясно?
Пратете му лично съобщение, както е написал.
Лични ще миже да изпращате след като прочетете правилата, при какви условия ще можете....
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Здравейте колеги,
За много години!
Извинявам се, че напоследък не отговарям на постовете ви, освен на лични съобщения. Причината е, че нямам възможност да се занимавам с тази дейност.
Пишете ми на лични съобщения, не мога да споделя телефонния си номер тук.
Евентуално, мога да направя диагностика през уикенда, но нямам възможност да ремонтирам за момента.
За много години!
silarionova
- Регистриран на: 17 Фев 2025 14:19
- Автомобил: Toyota Yaris 2006 автоматик
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте, Petar555.
Търся връзка с Вас по повод проблем с обучение на сменен съединител на Тойота Ярис 2006г. След ремонт отново дава грешка и светва назъбеното колелце. Всички майстори в Русе вдигат ръце и ми препоръчват да сменям колата, а аз си я искам.
Как да намеря Ваш телефон за връзка?
Като нов потребител не мога да Ви пиша на лично. Ще се надявам да ми пишете Вие.
По правилата на форума трябва да коментирам в постовете, но реално нямам какво да изкажа, като мнение и нов проблем.
Благодаря предварително.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1037 пъти
- Получена благодарност: 371 пъти
Вече имаш две мнения, пиши на лично смело
Svetoslav_ 76
Може ли да ми дадете телефон за връзка?Има проблем с Тойота Корола Версо изключва от скорост на таблото се показва зъбно колело и свети N .
- WoLF
Четете я тази тема, още в първото мнение е писано! Колко пъти ще го питаш за номер...
mimbot
- Регистриран на: 11 Окт 2021 16:56
- Местоположение: гр. Русе
- Автомобил: Тойота Ярис 1.4 D4D
Здравейте, искам да изкажа моята благодарност към Petar555. Внимателен и отзивчив, диагностицира проблема със светещо от време на време в червено зъбно колело на моя Ярис и набеляза път за разрешаването му. Дори ми насочи вниманието към друг възможен проблем на колата.
Благодаря Petar555, радвам се че има хора като тебе, да помагат компетентно и без излишни разходи.
При мен също се появи грешката с червено зъбно колело и колата не включва на скорост.Тойота Корола бензин 2008 година
Тъй като и аз съм нов потребител не мога да се свържа директо с Petar555.
От град София съм и ще съм благодарен ако Petar555 се свърже с мен или ако някой колега сподели негов контакт,за да се обърна директно.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Привет Svetoslav_ 76 ,
При вас дали се реши проблема и ако да може ли да помоля за повече информация?
Благодаря предварително!
