Avensis T25 1.8 VVTi 1ZZ-FE 12.2005 - Стрелката за оборотите подскача между 1000 и 1400 оборота - РЕШЕН
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 11 Авг 2023 21:22
Разбираме - но това не е неавтоматичен режим за компресора със зададена температура, която да поддържа климатика.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от Двигателист » 11 Авг 2023 21:28
Напротив, в положение LO и включен компресор е точно неавтоматичен режим и единственото нещо, което може да го накара да поспре за момент е евентуално обледеняване на питата на изпарителя, нищо друго.
Мнение от Hursa » 11 Авг 2023 21:31
Напротив, напротив smile.gif - това не е режим с поддържане на температурата.
Мнение от mapamop » 11 Авг 2023 21:31
На изключен режим Auto няма да си променя позициите на струята на обдухване, няма да си променя степените на вентилатора, но ще си гони температурата играейки със парното, компресора и входящия въздух. Примерно при 15 градуса външна и 22 целева ще играе с парното, докато докара зададените 22, и ще започне да пулсира с клапата за топлата част в бурето на парното, за да я поддържа. При спрян компресор и входяща надвишаваща целевата е ясно че няма какво да направи, защото не съм сигурен че играе с клапата за рециркулацията.
След малко като се прибера ще пусна снимки.
Режимите LO и HI са "няма не искам" там е статично всичко, и няма никакви корекциии - парното бичи жега на макс, компресора студ докато има душа. Там не тресе.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 11 Авг 2023 21:41
Hursa написа: ↑11 Авг 2023 21:31 Напротив, напротив smile.gif - това не е режим с поддържане на температурата.
Мнение от Hursa » 11 Авг 2023 21:44
Така е - но въпроса бе само и единствено за режим с поддържане на температурата smile.gif
Двигателист
Мнение от Двигателист » 11 Авг 2023 21:55
Hursa написа: ↑11 Авг 2023 20:24 Как ще зададете неавтоматичен режим да поддържа температурата?
Ти попита това. Риторично, или не, не знам. Аз ти отговорих, че има режими, различни от напълно автоматичен, които могат да гонят само температура, без системата да е в режим AUTO. С какъв успех, вече зависи от другите условия.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 11 Авг 2023 22:50
Има сензор/и (в зависимост дали е зонов)в купето които мерят температурата и дават обратен сигнал.Дали работят и къде са сложени не знам.
Мнение от mapamop » 11 Авг 2023 23:00
Страница 258 до страница 277 от ръководството на потребителя на Авенсис Т25 (има го в раздела с ръковоствата), предполагам че в общи линии няма да има разлика за всички Тойотски климатици / климатроници. Не знам дали има нужда да го цитирам. Режима "Авто" спира в момента в който завъртя потенциометъра за степента на вентилатора, или променя ръчно позицията на струята. Отделно мога да спра компресора и в Авто и в ръчен режим.
Показвам какво е поведението на климатика в режим "Авто" без значение дали е пуснат или спрян компресора. Снимките не са 100% верни, че трябваше да бутам режимите и климатика влиза в ръчен режим веднага:
В режим отопление, светят AUTO+A/C, A/C може и да е изключен, но климатика ще играе със клапите и с парното. Но дисплея изглежда така, с разликата че светят AUTO и A/C. Ползва се само парното и входящия въздух.
** В момента това което се вижда е РЪЧЕН режим - няма да пипа нито посоката на струята, нито степента на вентилатора, евентуално обаче ще играе с температурната клапа на парното и ще набива топъл въздух ако има нужда:
В режим охлаждане. Светят AUTO и А/C. При желание мога да изключа компресора, както е изключен на снимката. При тази ситуация ще играе със посоката на клапите, степените на вентилатора и компресора (ако е включен бутона):
Режим на достигната целева температура и поддържането ѝ. Светят АUTO + A/C. В този режим като влезе при активиран бутон AUTO тресе оборотите, И САМО В НЕГО над 30 км/ч.:
И Напълно автоматичен режим. Предвид че навън е 26-27 градуса в момента, в купето беше 28 си е избрал да влезе в режим охлаждане.
** Мисля си дали не съм осрал клапата за студения въздух, която се намира точно в долния десен ъгъл, на жабката, като я профилактирах. Двата радиатора стоят в 2 отделни секции в долната част на бурето на парното и през клапата отдясно до коляното на пасажера се отваря/затваря една "вратичка" която допуска/спира притока на студен въздух през изпарителя към тръбите на парното нагоре. Горе-долу на същото място има същата "вратичка", от шофьорската страна, която отговаря контрола на притока на горещ въздух през радиатора на парното, към тръбите на парното. Утре ако намеря време ще разтворя и изчистя наново клапата за студения въздух, макар че я гледах че се движеше нормално в тестовия режим на климатика, и като я бутах на ръка през копчетата за температурите.
Конкретна препратка от почистването (по същия начин се процедира и при смяна на разширителния клапан):
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=30017&start=15
memorex написа: ↑11 Авг 2023 22:50 Има сензор/и (в зависимост дали е зонов)в купето които мерят температурата и дават обратен сигнал
Термистор, зад решетката до контактния ключ, в долната част на таблото. Там където голямата маса народ си мислят "че се намира микрофона на блутута".
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 12 Авг 2023 10:44
mapamop написа: ↑11 Авг 2023 23:00 народ си мислят
При Мазди-те нямат такива заблуждения, дали че няма блутут или че вентилаторчето се чува и от задната седалка tooth.gif
Мнение от mapamop » 12 Авг 2023 23:12
Накратко за деня днес...
Не са проблемни кабелите на датчика за налягането и за външната температура. Физически здрави са, на мултиметър връщат от край до край, всеки проводник 0.1-0.2 ома, което е в рамките на грешката на уреда.
Утре ще просвиря и двата на компресора, и ще промия моторчето на клапата за студената част на климатика наново.
Снимчици:
0-02-05-227f2549b99ef41736b26fb13a0c4a9dbf3a1a03acc17b1ab70b629a355e2758_be13252e.jpg
0-02-05-227f2549b99ef41736b26fb13a0c4a9dbf3a1a03acc17b1ab70b629a355e2758_be13252e.jpg (559.67 KiB) Преглеждано 4296 пъти
0-02-05-bc20d31f629cf4c3c50266fdcb06ed188aab9a563d55dd21fdb4f7f9b8bb2181_1dc213bb.jpg
0-02-05-bc20d31f629cf4c3c50266fdcb06ed188aab9a563d55dd21fdb4f7f9b8bb2181_1dc213bb.jpg (532.92 KiB) Преглеждано 4296 пъти
0-02-05-0aa4233fe263c674f02e9808490f39ee65670d29f9f6790174828d0705a8cd8a_61d4014d.jpg
0-02-05-0aa4233fe263c674f02e9808490f39ee65670d29f9f6790174828d0705a8cd8a_61d4014d.jpg (410.92 KiB) Преглеждано 4296 пъти
0-02-05-6e64e4b65e7e737c5e4776288e862d5d9eb2631ec5d6530454fced036ef966ff_bbea7fc8.jpg
0-02-05-6e64e4b65e7e737c5e4776288e862d5d9eb2631ec5d6530454fced036ef966ff_bbea7fc8.jpg (441.92 KiB) Преглеждано 4296 пъти
Мнение от mapamop » 13 Авг 2023 22:31
Тия два дни си спретнах страхотно изживяване с кенефа.
Кабелите на инсталацията от датчиците за външна темератутра и за налягането на фреона са здрави -0.1-0.2 Ома на всеки кабел.
Кабелите на клапана на компресора са здрави от клапана до под вентилатора на парното. Не подозирам да са засрани нататък към климатичния боклук на Дензо, мисля че ги бях прозвънявал и тях. Нямах душа и тоя боклук да го вадя.
Намерих изненада от жълтите помияри - претрита изолация в десния сноп кабели, във който са захранванията на датчиците на мотора, дюзи, бобини, и клапана на смотания климатик.
Картинки преди и след:
0-02-05-35504de339790048871413e455c7efe9f33af0426f4f9045d9938b37dda89c80_a25e465a.jpg
0-02-05-35504de339790048871413e455c7efe9f33af0426f4f9045d9938b37dda89c80_a25e465a.jpg (572.04 KiB) Преглеждано 4295 пъти
И от двудневното занимание:
0-02-05-39b4159ee2abdae496e4afb6c4f185f00056f90e0765e50218a51e2e1d2b67ca_f48e740a.jpg
0-02-05-39b4159ee2abdae496e4afb6c4f185f00056f90e0765e50218a51e2e1d2b67ca_f48e740a.jpg (519.12 KiB) Преглеждано 4295 пъти
Забучих и един китайски волтметър директно в краката на буксата на клапана в купето. Каква е ситуацията:
На прясно запален двигател, но загрял подава волтаж колкото може - 12.8-13.2, и си ги държи около 1-2 до 5 минути. След това слиза на 6 волта, после на 5 и ми гасне волтметъра че не работи на под 4 волта.
В движение, на поохладеното купе пред гаража директно си се заби на 6.1-7.3 волта и си стоеше там, докато изключи компресора по някаква причина.
В движение на свободна, на охлаждане НО БЕЗ ДА ТРЕСЕ си стои на дежурните 6.1-7.3 волта.
В движение на свободна, в режим на поддръжка на температурата волтажа слиза до 5.1-5.4 волта и не мърда от там, когато НЕ ТРЕСЕ. Клапата за студения въздух мърда от напълно отворено положение, до средно - леко притворена.
В движение на свободна, в режим "ТРЕСЕНЕ" - волтажа е стабилен от порядъка на 5.1-5.2 волта и не мърда изобщо.
Какво става със самия клапан, не мога да кажа че е много тъпо направен без обратна връзка... предполагам че ако засядаше ще дава по-голям електрически товар, и компютъра ще бута волтажа (ако знае изобщо че е заседнал).
Предполагам че ще трябва да се закача на линията за данните на датчика за налягането и да му следя волтажа, но предвид че долната граница на волтметъра е 4 волта, предполагам че ще трябва да си разнасям мултиметър.
Вариант е километража да са го осрали докато са го превъртали, защото има следи от разглобяване по него, а мисля по схема той да се водеше "шефа на сбирщината".
Или просто жълтите мизерници от Denso толкова си могат, и толкова им е акъла...
WoLF
Мнение от WoLF » 13 Авг 2023 22:35
Направо някой си е оставил ръцете много надълбоко в тази кола, майсторската...
Мнение от mapamop » 14 Авг 2023 07:55
WoLF написа: ↑13 Авг 2023 22:35 някой си е оставил ръцете много надълбоко в тази кола, майсторската
Мислех че снопа (логично) би трябвало да стои по-встрани от капака на клапаните. Изкривих задната стойка, така че да се отмести настрани почти до тръбите на климатика, и ...ядец. Смотатана кора над мотора не пожела да си влезне на мястото. Оказа се че тая простотия са я сътворили миризливците от Тойота. Изместих снопа, винила го смених и ревизирах обвивката - текстилно тиксо, изолирбанд, найлонова гофра, текстилно тиксо, изолирбанд и накрая самовулканизираща лента на 3М. Смятам ще на гадния мотор ще му отнеме бая години да прегори самовулканизиращата лента и да я претрие....
Мнение от Hursa » 14 Авг 2023 13:02
mapamop написа: ↑13 Авг 2023 22:31 докато изключи компресора по някаква причина
Т. е. волтажа към клапана отпадна?
mapamop написа: ↑13 Авг 2023 22:31 В движение на свободна, в режим на поддръжка на температурата волтажа слиза до 5.1-5.4 волта и не мърда от там, когато НЕ ТРЕСЕ.
mapamop написа: ↑12 Авг 2023 23:12 В движение на свободна, в режим "ТРЕСЕНЕ" - волтажа е стабилен от порядъка на 5.1-5.2 волта и не мърда изобщо
И в двата случая волтажа към клапана е почти еднакъв? Във втория случай - също температурата е близка до зададената, т. е. я "поддържа"? И не се изменя във времето? За колко време е неизменен, колко време измервахте.
