Преди малко не ти харесваха, сега пък е удобно.slowtraveler написа: ↑29 Апр 2023 00:05 Как да не ги вижда - удобно е да гледаш светофара над теб 'през тавана
На мен ми харесва тази екстра. Предпочитам я пред кожените седалки, примерно.
И моят случай е такъв. Гумени стелки въобще не получих, със същите аргументи.
Е станцията ако е трифазна и товари всичко на едната фаза, защо е трифазна тогава, баси?Monster написа: ↑02 Юни 2023 17:31 Под "настроени от зарядното" имаш предвид от зарядната станция или от колата (респективно нейното бордово зарядно)? Питам тъй като на равката не намерих такава настройка, а в интерес на истината и на домашната ми зарядна не намерих настройка как да се разпределя тегленето между фазите. В моя случай всичките почти 32А си отиват на една от фазите като зареждам равката вкъщи. Иначе на зарядната станция в работата ми съм виждал да пише 10А, което предполагам че е по 10А на фаза (общо 30А за трите).
Аз имам вариант 1 и вариант 3 (с друга кутия). И двата са монофазни.bts написа: ↑02 Юни 2023 16:26 Колеги, най-накрая се вижда края на процедурата и скоро ще имам трифазен ток (15 kw) в гаража. Сега следва да си купя трифазно зарядно. Гледам какво се предлага в алиекспрес и искам да питам за мнения кое ви се струва най-подходящо за Rav-ката (6.4 kw).
Вариант 1
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... XGiYiHv0jj
Вариант 2
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... OJdZvnDyta
Вариант 3
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... LGomB3slS5
Мерси!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
