Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 29 Апр 2023 00:34
slowtraveler написа: ↑29 Апр 2023 00:05 Как да не ги вижда - удобно е да гледаш светофара над теб 'през тавана
На мен ми харесва тази екстра. Предпочитам я пред кожените седалки, примерно.
OVI
Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от OVI » 29 Апр 2023 03:17
Monster написа: ↑27 Апр 2023 21:57 четейки горния коментар си мисля, че или съм изтеглил късата клечка или някой ми е прибрал гумените стелките
И моят случай е такъв. Гумени стелки въобще не получих, със същите аргументи.
Купих някакви noname, но ги изхвърлих след 1 час- ужасен гаден смрад на гума. Само за в краката на водача сложих едно от задните легенчета от СантаФе-то, от самлет се вижда, че не е за тази кола, но поне не си цапам мокета в дъждовно-калните дни.
Поръчах едни от китайците, уж някаква износоустойчива материя били, но след като 90 дни не дойдоха, али-то ми върна парите, а стелките така и не ги видях 'на живо'. интересно, че според тракера, те бяха пристигнали на наша митница, но дори и след задействане на връзки в тази структура, никой не можа да ми каже къде е пратката.
Сега съм с платнените, ще питам тия дни пак дали най накрая вече могат да достават гумени, оригинални, за следващите сезони с дъжд/кал/сняг.
Благодарил/а: 513 пъти
Получена  благодарност: 507 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Апр 2023 07:28
Мирослав Петков
Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
Местоположение: България
Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 94 пъти
Мнение от Мирослав Петков » 03 Май 2023 22:30
Да върна темата за нивото на шум от пътя при плъгин хибрида. Днес правих тестдрайв първо на плъгън хибрида и после веднага на чистия хибрид Рав4. И при двата теста се возих ва задната седалка,където очаквах нивото на шум да е най високо. Категорично мога да заявя ,че обикновенния хибрид е осезаемо по-шумен. Наблягам на вниманието ,че плъгин хибрида го пуснахме на режим хибрид ,за да работи двигателя ,защото на ток е ясно че е тихо.
Извода до който стигнах е: чистия хибрид е прекалено шумен за моето ухо и не бих си взел никога. Плъгин хибрида е приемливо шумен ,достатъчно да не ми прави впечетление и да мога да го приема. Говорих с дилърите,предния ден се били на тест на новия RX500. Казаха ,че лексуса е по безшумен от плъгина но мощноста се усещала като на равката плъгин хибрида. С единствената разлика ,че равката на 198км спира да набира, а лексуса продължава но не тествали до колко. На чистия хибрид включих приложението ми на телефона за измерване на децибели и успя да измери максимален шум 83 db. При плъгина не успях да замеря по висока от 74db ,като там успях да стигна до края на скоростомера.
Дано да съм бил полезен с информацията ми на хора които се колебаят между двата модела
bts
Регистриран на: 02 Мар 2023 18:43
Автомобил: Rav4 Plug-in
Мнение от bts » 02 Юни 2023 16:26
Колеги, най-накрая се вижда края на процедурата и скоро ще имам трифазен ток (15 kw) в гаража. Сега следва да си купя трифазно зарядно. Гледам какво се предлага в алиекспрес и искам да питам за мнения кое ви се струва най-подходящо за Rav-ката (6.4 kw).
Вариант 1
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... XGiYiHv0jj
Вариант 2
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... OJdZvnDyta
Вариант 3
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... LGomB3slS5
Мерси!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Юни 2023 16:27
Защо 3фазно за 7kw?
bts
Мнение от bts » 02 Юни 2023 16:31
За да може в бъдеще да се зарежда и по-голяма батерия.
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 02 Юни 2023 17:22
Ако бушоните са по 25А, то не може да се използва 32А на фаза.
3 фази настроени от зарядното по 10А с по 230V:
230V по √3 = 400V
10A по √3 = 17.32A
P = 400 по 17.32 = 7 kW - като за Равката.
Monster
Регистриран на: 09 Ное 2021 10:50
Автомобил: Rav4 PHEV, Zoe ZE40
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от Monster » 02 Юни 2023 17:31
Под "настроени от зарядното" имаш предвид от зарядната станция или от колата (респективно нейното бордово зарядно)? Питам тъй като на равката не намерих такава настройка, а в интерес на истината и на домашната ми зарядна не намерих настройка как да се разпределя тегленето между фазите. В моя случай всичките почти 32А си отиват на една от фазите като зареждам равката вкъщи. Иначе на зарядната станция в работата ми съм виждал да пише 10А, което предполагам че е по 10А на фаза (общо 30А за трите).
Filbor
Мнение от Filbor » 02 Юни 2023 17:46
От зарядната станция.
Вариант 1 - има два различни адаптера и не ми ясно дали се сменят или се избира да се купи само с единия или с другия (CEE 16A или CEE 32A). В гаража трябва да се монтира съответния куплунг за тях.
Вариант 2 е само CEE16A - в гаража трябва да се монтира такъв куплунг.
Вариант 3: директно се връзва към таблото с бушоните без преходници - най-много ми харесва този.
Но Вариант 1 и 2 са преносими. Вариант 3 не е преносим.
bts
Мнение от bts » 02 Юни 2023 19:30
Мерси, колега!
Мнение от BOz » 02 Юни 2023 19:47
Monster написа: ↑02 Юни 2023 17:31 Под "настроени от зарядното" имаш предвид от зарядната станция или от колата (респективно нейното бордово зарядно)? Питам тъй като на равката не намерих такава настройка, а в интерес на истината и на домашната ми зарядна не намерих настройка как да се разпределя тегленето между фазите. В моя случай всичките почти 32А си отиват на една от фазите като зареждам равката вкъщи. Иначе на зарядната станция в работата ми съм виждал да пише 10А, което предполагам че е по 10А на фаза (общо 30А за трите).
Е станцията ако е трифазна и товари всичко на едната фаза, защо е трифазна тогава, баси?
Monster
Мнение от Monster » 02 Юни 2023 20:42
Еми защото колата поддържа мощност 7 kW, което може да се поеме от 1 фаза. Ако беше по-голяма мощност със сигурност щеше да я разпредели между фазите. Аз също се изненадах като го видях, тъй като очаквах дори тези 7 kW да ги разпредели по равно, но от прикачената картинка може да видите как се случва разпределението при мен. Принципно приложението на станцията ми има доста опции, като най-често ползваната от мен е да сложа лимит на зареждането, за да не пълня батерията на колата до горе, а до където преценя. Търсих известно време и опция да накарам зареждането да разпредели тока по равно на всяка от трите фази, но не успях да намеря такава.
StRaTeGa
Регистриран на: 28 Юни 2022 14:20
Автомобил: Honda E Advance 17", RAV4 PHEV
Мнение от StRaTeGa » 05 Юни 2023 09:40
bts написа: ↑02 Юни 2023 16:26 Колеги, най-накрая се вижда края на процедурата и скоро ще имам трифазен ток (15 kw) в гаража. Сега следва да си купя трифазно зарядно. Гледам какво се предлага в алиекспрес и искам да питам за мнения кое ви се струва най-подходящо за Rav-ката (6.4 kw).
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Мерси!
Аз имам вариант 1 и вариант 3 (с друга кутия). И двата са монофазни.
Първо монтирах стационарния вариант на паркомястото в блока. Не му ползвам екстрите за използване на карти и не видях много смисъл от приложението.
Мобилният вариант го монтирах на вилата и го ползвам като стационарен. Не видях смисъл да давам 200+лв повече за стационарен + 2м повече кабел.
Доволен съм. И двата зареждат колата за около 2 часа и 40 мин. Oт батерията на РАВ-а ефективно се ползват около 15KW.
bts
Мнение от bts » 08 Юни 2023 08:52
Мерси за инфото. А мога ли да си взема направо адаптер и да зареждам директно колата от трифазния ток? Има ли изобщо такива адаптери и зарядното на колата позволява ли такова зареждане?
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 5 госта
