ММТ скоростна кутия
Здравейте,нов съм в този форум и имам проблем с скоростната кутия на Тойота Корола 1,4 D4D започна да мига N и не включва скорости след изваждане клемите на акумулатора скоростите включват но след около 400-500 метра пак започва да мига N .Моля ако някой може да помогне търся тел. за връзка с Petar555
Благодаря Предварително
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2022 11:10, променено общо 1 път.
Здравейте! Знаех си, че рано или късно ще вляза и аз в темата с моята Toyota Aygo
Аз също имам проблем. Светна преди 2 дни зъбното колелце. Днес бях на диагностика и излезе грешка P0812. Нещо за задната скорост е, но проблема е, че в момента не намирам майстор, който да прави тези роботи. Препоръчайте доверен сервиз в София.
Поне се оплаках.
Благодаря!
Поне се оплаках.
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Ето това ключе за задна скорост трябва да се свали и почисти.
Ох, олекна ми, че не е някой по-сериозен ремонт. Като светна тази лампа направо лошо ми стана. Предполагам, че това почистване може да се извърши във всеки сервиз?
П.С. Много благодаря за отговора и съдействието.
Petar555
Да, стига да поискат да го почистят, а не да го сменят. По-добре е да си е оригиналното.
Здравейте,сед като са токова проблемни тези ММТ кутии,искам да попитам може ли да се преправи ММТ кутия направо на ръчна само с премахване на робота и поставяне на педал за съединител? Имам в предвид без да се сменя самата кутия. Благодаря.
- mapamop
- Благодарил/а: 194 пъти
- Получена благодарност: 811 пъти
Чисто лаишки въпрос:
Кое/какво/как ще ти мести предавките вътре в кутията? Без да изпадам в подробности че конструкцията на кутията няма да позволи такава модификация.
- krasengn
- Регистриран на: 19 Мар 2016 00:11
- Автомобил: Corolla e12
- Благодарил/а: 4 пъти
ММТ е ръчна скоростна кутия с роботизирано управление. Човека иска да му стане ръчна с ръчно управление.
Няма да е лесно. Откажи се.
Извинявам се за може би тъпия въпрос но си нямам идея.Та въпроса ми е как мога да проверя маслото на скоростна кутия ММТ на Тойота Корола 1,4 D4D 2005 год
Благодаря предварително
Petar555
Откъм страната на интеркулера има пробка. Внимание има още една отдолу за източване!
Поставяте колата хоризонтално и отвивате пробката.
Ако прокапе - ок.
Ако - не, бъркате с извито надолу телче е докато стигнете маслото. Изваждате и виждате докъде е нивото спрямо отвора на пробката.
Ако прокапе - ок.
Здравейте пак, почистихме датчика за задна скорост от снимката и проблема се реши! Благодаря много за помощта.
Petar555
Радвам се че помогнах да си решите проблема евтино!
chefo_nde
- Регистриран на: 10 Юли 2021 13:09
- Местоположение: Varna
- Автомобил: corolla e120 nde-tv
Здравейте. След грешка p0810, ревизия на актуатора и изминати 10к километра, се появи нова грешка p0820 gear lever x-y position .Някакви идеи как да процедирам в случая. Когато светна зъбното колело колата си вървеше нормално,и след изтриването на грешката не се е появявала отново.
Petar555
Здравейте колега,
Най-вероятно е лоша връзка на куплунга, който свързва скоростния лост с компютъра.
И щом не се появява отново сигурно се е самооправило.
Поздрави
Поздрави
stambetu87
- Регистриран на: 18 Фев 2022 12:13
- Автомобил: Toyota Yaris 1.3
Здравейте
Колата на жена ми тойота ярис 2007г.
Роботизирана кутия взе да прави следния проблем при подаване газ по нагорнище да се изфорсирва и да ускорява , предполагам е за съединител. С каква марка алтернативен съединител може да се смени?
Отделно тръгва с неприятен удар
Не съм карал друг автомобил с такава кутия и не мога да направя съпоставка дали е нормално ?
