amaviu
Регистриран на: 24 Яну 2022 20:35
Автомобил: Корола
ММТ скоростна кутия
Мнение от amaviu » 25 Яну 2022 11:02
Здравейте,нов съм в този форум и имам проблем с скоростната кутия на Тойота Корола 1,4 D4D започна да мига N и не включва скорости след изваждане клемите на акумулатора скоростите включват но след около 400-500 метра пак започва да мига N .Моля ако някой може да помогне търся тел. за връзка с Petar555
Благодаря Предварително
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2022 11:10, променено общо 1 път.
Munchi98
Регистриран на: 25 Яну 2022 15:37
Местоположение: Sofiya
Автомобил: Aygo 2007
Мнение от Munchi98 » 25 Яну 2022 15:45
Здравейте! Знаех си, че рано или късно ще вляза и аз в темата с моята Toyota Aygo tooth.gif
Аз също имам проблем. Светна преди 2 дни зъбното колелце. Днес бях на диагностика и излезе грешка P0812. Нещо за задната скорост е, но проблема е, че в момента не намирам майстор, който да прави тези роботи. Препоръчайте доверен сервиз в София. :help: worthy.gif
Поне се оплаках. :D Благодаря! bow.gif
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 25 Яну 2022 16:45
Ето това ключе за задна скорост трябва да се свали и почисти.
Munchi98
Мнение от Munchi98 » 25 Яну 2022 20:11
Ох, олекна ми, че не е някой по-сериозен ремонт. Като светна тази лампа направо лошо ми стана. Предполагам, че това почистване може да се извърши във всеки сервиз?
Petar555
Мнение от Petar555 » 26 Яну 2022 08:05
Да, стига да поискат да го почистят, а не да го сменят. По-добре е да си е оригиналното.
fil007
Регистриран на: 23 Дек 2020 10:05
Местоположение: VIDIN
Автомобил: VITS
Мнение от fil007 » 27 Яну 2022 10:56
Здравейте,сед като са токова проблемни тези ММТ кутии,искам да попитам може ли да се преправи ММТ кутия направо на ръчна само с премахване на робота и поставяне на педал за съединител? Имам в предвид без да се сменя самата кутия. Благодаря.
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 811 пъти
Мнение от mapamop » 27 Яну 2022 12:22
fil007 написа: 27 Яну 2022 10:56 преправи ММТ кутия направо на ръчна
Чисто лаишки въпрос:
Кое/какво/как ще ти мести предавките вътре в кутията? Без да изпадам в подробности че конструкцията на кутията няма да позволи такава модификация.
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 27 Яну 2022 13:09
ММТ е ръчна скоростна кутия с роботизирано управление. Човека иска да му стане ръчна с ръчно управление.
Няма да е лесно. Откажи се.
amaviu
Автомобил: Корола
Мнение от amaviu » 28 Яну 2022 13:46
Извинявам се за може би тъпия въпрос но си нямам идея.Та въпроса ми е как мога да проверя маслото на скоростна кутия ММТ на Тойота Корола 1,4 D4D 2005 год
Благодаря предварително
Petar555
Мнение от Petar555 » 28 Яну 2022 14:58
Откъм страната на интеркулера има пробка. Внимание има още една отдолу за източване!
Поставяте колата хоризонтално и отвивате пробката.
Ако прокапе - ок.
Ако - не, бъркате с извито надолу телче е докато стигнете маслото. Изваждате и виждате докъде е нивото спрямо отвора на пробката.
Munchi98
Мнение от Munchi98 » 02 Фев 2022 16:26
Здравейте пак, почистихме датчика за задна скорост от снимката и проблема се реши! Благодаря много за помощта. :flower:
Petar555
Мнение от Petar555 » 02 Фев 2022 18:59
Радвам се че помогнах да си решите проблема евтино!
:D
chefo_nde
Регистриран на: 10 Юли 2021 13:09
Местоположение: Varna
Автомобил: corolla e120 nde-tv
Мнение от chefo_nde » 16 Фев 2022 12:31
Здравейте. След грешка p0810, ревизия на актуатора и изминати 10к километра, се появи нова грешка p0820 gear lever x-y position .Някакви идеи как да процедирам в случая. Когато светна зъбното колело колата си вървеше нормално,и след изтриването на грешката не се е появявала отново.
Petar555
Мнение от Petar555 » 17 Фев 2022 21:11
Здравейте колега,
Най-вероятно е лоша връзка на куплунга, който свързва скоростния лост с компютъра.
И щом не се появява отново сигурно се е самооправило.
Поздрави
stambetu87
Регистриран на: 18 Фев 2022 12:13
Автомобил: Toyota Yaris 1.3
Мнение от stambetu87 » 18 Фев 2022 12:37
Колата на жена ми тойота ярис 2007г.
Роботизирана кутия взе да прави следния проблем при подаване газ по нагорнище да се изфорсирва и да ускорява , предполагам е за съединител. С каква марка алтернативен съединител може да се смени?
Отделно тръгва с неприятен удар
Не съм карал друг автомобил с такава кутия и не мога да направя съпоставка дали е нормално ?
