И мойта гасне след запалване, ако не подам газ. Обикновено не успявам, тъй като само припалва леко и гасне веднага. Но го прави само на студено, при първо апалване сутрин. Карах я в ТМ Ауто. Имаха съмнения за SCV клапан, но не бил си добре. Дадоха ми 2 бр. добавки: за нафта и другата за : дюзи, турбо, клапана и т.нат.lederman написа:Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
Може да има някои разлики в симптомите, но са поле за мислене
2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на ниски обороти
Re: 2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на тихи обороти
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
DeXa
- Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
И има ли резултат или още не е минало достатъчно време?Bodhid написа:И мойта гасне след запалване, ако не подам газ. Обикновено не успявам, тъй като само припалва леко и гасне веднага. Но го прави само на студено, при първо апалване сутрин. Карах я в ТМ Ауто. Имаха съмнения за SCV клапан, но не бил си добре. Дадоха ми 2 бр. добавки: за нафта и другата за : дюзи, турбо, клапана и т.нат.lederman написа:Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
Може да има някои разлики в симптомите, но са поле за мислене. Казаха карай и после ще видим пак какво става.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
Вчера я взех от ТМ Ауто и налях добавките. Но ми се струва, че си имам резултат, тъй като беше -7, а запали от втория път. А преди и на -2 въртях по 5-6 пъти. Но резултата идва от това, че бях спрял да зареждам на ОМВ. Иначе от добавките е рано да се каже.DeXa написа:И има ли резултат или още не е минало достатъчно време?Bodhid написа:И мойта гасне след запалване, ако не подам газ. Обикновено не успявам, тъй като само припалва леко и гасне веднага. Но го прави само на студено, при първо апалване сутрин. Карах я в ТМ Ауто. Имаха съмнения за SCV клапан, но не бил си добре. Дадоха ми 2 бр. добавки: за нафта и другата за : дюзи, турбо, клапана и т.нат.lederman написа:Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: 2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на ниски обороти
да не се окаже проблема с недостатъчното подгряване?
дано колегата да открие кой датчик го предизвиква.
иначе тоя scv клапан къде се намира и дали има указание как се разглабя и почиства?
За SCV клапана мога да споделя само следната събрана информация, тъй като аз не разбирам и винаги ходя по майстори.
В ТМ Ауто цената му е 700 лв. + труд /казаха ми, че се държи на 2 болта/. Дават 1 год. гаранция. Иначе може да се намери и за около 500 лв. Във форума има коментари, че се почиства, но нямам идея как и какво....
Имам абсолютно същия проблем.Първоначално мислех,че засмуква въздух от някъде.Смених скобите на маркучите-нищо.Два модела гор.филтри(АМЦ и ЯкоПартс)-пак нищо.Сега си мисля за тялото с ръчната помпаBodhid написа:И мойта гасне след запалване, ако не подам газ. Обикновено не успявам, тъй като само припалва леко и гасне веднага. Но го прави само на студено, при първо апалване сутрин. Карах я в ТМ Ауто. Имаха съмнения за SCV клапан, но не бил си добре. Дадоха ми 2 бр. добавки: за нафта и другата за : дюзи, турбо, клапана и т.нат.lederman написа:Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 232 пъти
Свещите мерени, проверени ли са?todor87 написа:Имам абсолютно същия проблем.Първоначално мислех,че засмуква въздух от някъде.Смених скобите на маркучите-нищо.Два модела гор.филтри(АМЦ и ЯкоПартс)-пак нищо.Сега си мисля за тялото с ръчната помпаама незнам...Всичко друго по параметри си е наред,но след престой от около 10часа,ако не се подаде леко газ,пали и гасне поне един път.После запалва с леко изпушване и после никакви проблеми.Странно ама...Тойота biggrin.gif
Първо тях заподозряхTATI написа:Свещите мерени, проверени ли са?todor87 написа:Имам абсолютно същия проблем.Първоначално мислех,че засмуква въздух от някъде.Смених скобите на маркучите-нищо.Два модела гор.филтри(АМЦ и ЯкоПартс)-пак нищо.Сега си мисля за тялото с ръчната помпаама незнам...Всичко друго по параметри си е наред,но след престой от около 10часа,ако не се подаде леко газ,пали и гасне поне един път.После запалва с леко изпушване и после никакви проблеми.Странно ама...Тойота biggrin.gif
И аз бях хвърлил око първо на свещите, имаше една изгоряла. Но мисля, че не е това, тъй като 2-3 пъти и на топло след престой ми гасне първия път. Но може и да е нормално, тъй като аз я държа на подземен паркинг и като я оставя в неделя я паля следващата събота. Но после започна да се е...ва и на студено, междувремено и турбото даде грешка. В ТМ Ауто за паленето нищо не казаха, освен проблемна нафта, ама проблема с горивото би бил поне на -2-3 и повече. И аз вече се обърках, добре, че се постопли, та ще видим........
Малко ъпдейт с моето палене.От две сутрини няма проблем с паленето.Не знам дали съм си решил проблема но...ще видим.Единственото нещо,което направих е "Supply Pump Initialization".
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
А колко ти излезе Supply Pump Initialization?todor87 написа:Малко ъпдейт с моето палене.От две сутрини няма проблем с паленето.Не знам дали съм си решил проблема но...ще видим.Единственото нещо,което направих е "Supply Pump Initialization".
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Това е функция на Techstream, която се използва при смяна на помпа или SCV. При провеждането на процедурата, софтуера нулира самообучените настройки в ECU-то.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
10-ти ден без проблем...todor87 написа:Малко ъпдейт с моето палене.От две сутрини няма проблем с паленето.Не знам дали съм си решил проблема но...ще видим.Единственото нещо,което направих е "Supply Pump Initialization".
- Благодарил/а: 488 пъти
Супер... Дано задържи повече време така.
Но си мисля, че може SCV ти е направил номер и си е променил рязко параметрите.
