2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на ниски обороти
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 08 Яну 2015 11:45
Колата: RAV4-III D4D 2AD-FTV 136HP, Keyless.
Проблема: При горещо време на добре загрял двигател колата от време на време гасне. Не записва грешка, може веднага да бъде запалена, но ако не подам газ гасне отново веднага. Прави го изключително рядко и е невъзможно за симулиране. Не записва грешка.
Диагностициране и решение: След много четене насам натам (английски форуми, сервизни ръководства и т.н.) и перманентно каране с OBD логер, не успях да открия нищо. Следвайки пътя на логиката, прочетеното и внимателно наблюдение на поведението на колата преди гаснене (направи ми впечатление, че непосредственно преди гаснене таблото леко премигва (сякаш нещо сериозно, като товар се включва (перката на втора степен))) предположих, че може да има проблем по електрическата система и по-точно масата на акумулатора и токовия датчик (който е до клемата "-"). Смених го, прегледах кабелите за окисление и прекъсвания (защото имали проблем/недомислица понеже масата към купето е много къса и при евентуално не добре захванат акумулатор при преминаване през дупки неравности и т.н., може да разкъса кабела), не намерих такива проблема обаче изчезна. От тогава не ми е гаснала до сега.
Повторна поява на проблема: Днес ми го направи отново с разликата, че на вън беше -14. След около 180 километра сериозно натискане (закъснявах и беше сухо по магистралите), при влизане в София на 5-тия светофар колата угасна докато си чаках зеленото. По навик запалих и изгасна пак, запалих този път с подаване на газ и след това нямаше проблем. Пристигнах в офиса и веднага я закачих - грешки нямаше. Датчика ме съмнява да е дал фира отново, защото си стой стабилно на клемата (стария не стоеше),не е замърсен и няма видими поражения. Прегледах отново кабелите - не открих проблем и по тях.
Размисли: Седя си сега и се чудя, зали изобщо проблема е бил в кабелите/датчика. Дали не е нещо друго? Вариантите са два SCV или дюзи. Имам подозрения, че едната дюза е зле, защото като стане много студено (под -1) колата изпушва син дим (или поне така го виждам) за около 4-5 секунди при рязко подаване на газ, което в предвид фактите:
- не гори масло (не намалява нивото му и изпушеното не мирише на изгоряло масло, а на неизгоряла нафта и парафин);
- не може да е в DPF регенрация постоянно като стане студено;
- има сериозно отклонение (но в нормата -3,5:+3,5) на feedback-а на една от дюзите;
до някъде потвърждава предположенията ми.
SCV-то няма симптоми да има проблеми, ама знам ли ...
Надявам се не съм представил нещата много объркано.
Бих се радвал да дадете мнения по въпроса.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Re: 2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на тихи обороти
Мнение от kalkam » 08 Яну 2015 15:50
Здравей, колега. Точно този проблем е дискутиран в няколко теми. Лошото е, че досега не е намерено решение /поне аз не знам/. Лично при мен се е случвало на няколко пъти през различен интервал достигащ повече от година. Няма никаква закономерност на появяването. Случва се само при спиране на сфетофар и то не винаги, а доста рядко. Колежка от форума се похвали, че е решила проблема чрез премахване на горивоподкачваща помпа в резервоара, но този модел просто няма такава.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
DeXa
Мнение от DeXa » 08 Яну 2015 20:36
kalkam написа:Здравей, колега. Точно този проблем е дискутиран в няколко теми. Лошото е, че досега не е намерено решение /поне аз не знам/. Лично при мен се е случвало на няколко пъти през различен интервал достигащ повече от година. Няма никаква закономерност на появяването. Случва се само при спиране на сфетофар и то не винаги, а доста рядко. Колежка от форума се похвали, че е решила проблема чрез премахване на горивоподкачваща помпа в резервоара, но този модел просто няма такава.
Тъпо. При теб веднага ли гасне като спреш, или минава малко време?
victorg
Регистриран на: 11 Юни 2014 22:25
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от victorg » 08 Яну 2015 21:38
Здравейте, колеги
искам да попитам колегата с какъв софтуер сваля данните от ODB2-то и по-специфично информацията за feedback-а на дюзите. Напоследък се появи някаква вибрация на тихи :) обороти при мен и в английски един форум четох, че може някоя дюза да си отива.
2023 RAV4 HEV
kalkam
Мнение от kalkam » 08 Яну 2015 21:45
Не веднага. Някои пъти гасне при тръгване, като не може да се изфорсира /мах до около 1800 об/, а други при спирането на светофара и след това трудно запалва - от 4-5-тия път. Опитах се да имитирам тези ситуации на полигон, но не се случи нито веднъж. Шантава работа.
DeXa
Мнение от DeXa » 09 Яну 2015 09:17
victorg написа:Здравейте, колеги
Techstream се казва софтуера, трябва ти и кабел Mini-VCI.
kalkam написа:Не веднага. Някои пъти гасне при тръгване, като не може да се изфорсира /мах до около 1800 об/, а други при спирането на светофара и след това трудно запалва - от 4-5-тия път. Опитах се да имитирам тези ситуации на полигон, но не се случи нито веднъж. Шантава работа.
Твоя проблем е различен. При мен гасне като е спряла само и клопа на тихи. Нямам проблем с форсиране камо ли при тръгване. Даже някой път като я усетя, че ще гасне (започва да работи неравномерно 1-2 секунди преди това) и подам леко газ всичко се оправя. Гледал ли си как са наляганията в рейл-а? Исканото съвпада ли с реалното и ако не какви са отклоненията?
lederman
Мнение от lederman » 09 Яну 2015 10:22
При мен имаше подобни симптоми лятото. След почистване на EGR и оглед и леко почистване на SCV проблема беше решен. За съжаление направих двете неща едновременно и не съм убеден, кое реши проблема ...
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
DeXa
Мнение от DeXa » 09 Яну 2015 10:46
lederman написа:При мен имаше подобни симптоми лятото. След почистване на EGR и оглед и леко почистване на SCV проблема беше решен. За съжаление направих двете неща едновременно и не съм убеден, кое реши проблема ...
Гасненето или изпушването? Може ли да дадеш повече инфо?
lederman
Мнение от lederman » 09 Яну 2015 10:54
DeXa написа:
Гасненето. Писах в една тема, сега ще я потърся и ще дам адрес.
Ето, заповядай:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 15#p271629
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
DeXa
Мнение от DeXa » 09 Яну 2015 11:54
lederman написа:
DeXa написа:
Ето, заповядай:
При теб докато работи ли гасне и се появява невъзможността за палене или след като си загасил не можеш да я запалиш, като в клипчето?
lederman
Мнение от lederman » 09 Яну 2015 12:28
Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
Може да има някои разлики в симптомите, но са поле за мислене :)
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
DeXa
Мнение от DeXa » 09 Яну 2015 14:25
lederman написа:Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
Ами аз ЕГР-а съм го чистил профилактично, така че остава само SCV-то, ама нямам нерви да го чистя него, а ако го закарам в сервиз, ще омаскарят още 100 неща. След като наляганията (искано/реално) са сравнително близки (въпреки че реалното налягане играе малко), не мисля, че има проблем там. Ама знае ли човек ...
lederman
Re: 2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на ниски обороти
Мнение от lederman » 09 Яну 2015 14:52
SCV-то се сваля много по-лесно от EGR-a. Друг въпрос е обаче дали има файда от миенето ...
При диагностиката на налягането трябва да се гледа и скоростта с която налягането достига целевата стойност (наклона на графиката) но за това си трябва ръководство и процедура. За Авенсис има такова но за RAV не знам и макар че двигателите са еднакви, може да има разлики...
Смятам че това ти трябва : http://toyota.aitnet.org/RAV4/RAV4_2006 ... 06.SIL.rar
Адреса е взет от темата Toyota Manuals : http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=2185
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
DeXa
Мнение от DeXa » 09 Яну 2015 15:07
lederman написа:SCV-то се сваля много по-лесно от EGR-a. Друг въпрос е обаче дали има файда от миенето ...
Ами аз имам по-добро от това и уж спрямо него съм ги гледал нещата, ама не си спомням да съм гледал времето на графиката.
lederman
Мнение от lederman » 09 Яну 2015 16:07
Уви не намирам къде съм го чел това ....
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
