2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на ниски обороти
Bodhid
Регистриран на: 20 Май 2014 21:27
Местоположение: Стара Загора/София
Re: 2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на тихи обороти
Мнение от Bodhid » 10 Яну 2015 12:50
lederman написа:Гаснеше след запалване ако не подам газ, след подаване на газ си работеше нормално... В движение не е гаснала.
Може да има някои разлики в симптомите, но са поле за мислене :)
И мойта гасне след запалване, ако не подам газ. Обикновено не успявам, тъй като само припалва леко и гасне веднага. Но го прави само на студено, при първо апалване сутрин. Карах я в ТМ Ауто. Имаха съмнения за SCV клапан, но не бил си добре. Дадоха ми 2 бр. добавки: за нафта и другата за : дюзи, турбо, клапана и т.нат. mellow.gif . Казаха карай и после ще видим пак какво става. unsure.gif
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 10 Яну 2015 14:12
Bodhid написа:
И има ли резултат или още не е минало достатъчно време?
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
Bodhid
Мнение от Bodhid » 10 Яну 2015 18:47
DeXa написа:
Bodhid написа:
Вчера я взех от ТМ Ауто и налях добавките. Но ми се струва, че си имам резултат, тъй като беше -7, а запали от втория път. А преди и на -2 въртях по 5-6 пъти. Но резултата идва от това, че бях спрял да зареждам на ОМВ. Иначе от добавките е рано да се каже.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: 2006 RAV4-III 2AD-FTV гасне на ниски обороти
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2015 19:17
да не се окаже проблема с недостатъчното подгряване?
дано колегата да открие кой датчик го предизвиква.
иначе тоя scv клапан къде се намира и дали има указание как се разглабя и почиства?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Bodhid
Мнение от Bodhid » 10 Яну 2015 19:44
За SCV клапана мога да споделя само следната събрана информация, тъй като аз не разбирам и винаги ходя по майстори.
В ТМ Ауто цената му е 700 лв. + труд /казаха ми, че се държи на 2 болта/. Дават 1 год. гаранция. Иначе може да се намери и за около 500 лв. Във форума има коментари, че се почиства, но нямам идея как и какво....
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 14 Яну 2015 15:50
Bodhid написа:
Имам абсолютно същия проблем.Първоначално мислех,че засмуква въздух от някъде.Смених скобите на маркучите-нищо.Два модела гор.филтри(АМЦ и ЯкоПартс)-пак нищо.Сега си мисля за тялото с ръчната помпа wacko.gif ама незнам...Всичко друго по параметри си е наред,но след престой от около 10часа,ако не се подаде леко газ,пали и гасне поне един път.После запалва с леко изпушване и после никакви проблеми.Странно ама...Тойота biggrin.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 14 Яну 2015 18:46
todor87 написа:Имам абсолютно същия проблем.Първоначално мислех,че засмуква въздух от някъде.Смених скобите на маркучите-нищо.Два модела гор.филтри(АМЦ и ЯкоПартс)-пак нищо.Сега си мисля за тялото с ръчната помпа wacko.gif ама незнам...Всичко друго по параметри си е наред,но след престой от около 10часа,ако не се подаде леко газ,пали и гасне поне един път.После запалва с леко изпушване и после никакви проблеми.Странно ама...Тойота biggrin.gif
Свещите мерени, проверени ли са?
todor87
Мнение от todor87 » 14 Яну 2015 19:13
TATI написа:
Първо тях заподозрях :thumbsup: ,но са си наред.
Bodhid
Мнение от Bodhid » 14 Яну 2015 20:21
И аз бях хвърлил око първо на свещите, имаше една изгоряла. Но мисля, че не е това, тъй като 2-3 пъти и на топло след престой ми гасне първия път. Но може и да е нормално, тъй като аз я държа на подземен паркинг и като я оставя в неделя я паля следващата събота. Но после започна да се е...ва и на студено, междувремено и турбото даде грешка. В ТМ Ауто за паленето нищо не казаха, освен проблемна нафта, ама проблема с горивото би бил поне на -2-3 и повече. И аз вече се обърках, добре, че се постопли, та ще видим........
todor87
Мнение от todor87 » 16 Яну 2015 14:35
Малко ъпдейт с моето палене.От две сутрини няма проблем с паленето.Не знам дали съм си решил проблема но...ще видим.Единственото нещо,което направих е "Supply Pump Initialization".
Мнение от Kiki » 16 Яну 2015 15:11
todor87 написа:Малко ъпдейт с моето палене.От две сутрини няма проблем с паленето.Не знам дали съм си решил проблема но...ще видим.Единственото нещо,което направих е "Supply Pump Initialization".
А колко ти излезе Supply Pump Initialization?
lederman
Мнение от lederman » 16 Яну 2015 15:24
Това е функция на Techstream, която се използва при смяна на помпа или SCV. При провеждането на процедурата, софтуера нулира самообучените настройки в ECU-то.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
todor87
Мнение от todor87 » 24 Яну 2015 11:24
10-ти ден без проблем...
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Яну 2015 11:42
Супер... Дано задържи повече време така.
Но си мисля, че може SCV ти е направил номер и си е променил рязко параметрите.
