Има ли Aвенсиса ми VSC или TRC?
dgargamel
Регистриран на: 21 Май 2009 14:57
Мнение от dgargamel » 02 Мар 2011 19:53
vortexx написа:
dgargamel написа:тогава има ли или няма?
Дерзай...
Toyota Avensis 1.6 16v VVT-i Terra 110 hp
SECURITY
Impact test frontal side (score): not tested
Impact test frontal side (stars): not tested
ABS: Yes
Electronic Brake Distribution (EBD): Yes
Brake assistant: No
Driver airbag: Yes
Passenger airbag: Yes
Side airbags: Yes (front)
Head curtain airbags: Yes (front & rear)
Electronic Stability Program (ESP): Optional
Traction control: No
не схванах какво да дерзая?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 02 Мар 2011 19:58
dgargamel написа:
vortexx написа: Electronic Stability Program (ESP): Optional
TC със сигурност няма
ESP може и да има, но би трябвало да има бутон за изключване. Ако нямаш такъв най-вероятно нямаш. ако на контакт не ти светне лампата на таблото за ESP тогава аз съм убеден, че нямаш.
Изключително непрепоръчителен вариант е да я засучеш и да видиш дали свети на таблото опитвайки се да те спре :whistle: ама после да няма той така ми каза smile.gif
Toyota Avensis D4D 2001
Мнение от Kiki » 02 Мар 2011 20:11
KiLLeR написа:ESP може и да има, но би трябвало да има бутон за изключване
ESP няма бутон за изключване и не може да има, защото това е система за сигурност. :thumbsup:
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Мар 2011 20:27
Kiki написа:ESP няма бутон за изключване и не може да има, защото това е система за сигурност. :thumbsup:
Ами едното няма връзка с другото....
При мен DSC (аналога на ESP) има копче за изключване... Ползвам го често при излизане от кофти място на натоварен път....
С изключването му при мен се изключва и тракшън контрола..
Някои коли имат няколко степени (режима) на работа на системите за сигурност, като последната обикновено е 'изключено'....
Мнение от Kiki » 02 Мар 2011 20:52
slowtraveler написа:
И на Авенсис 2 може да се изключва TRC-то, за да можеш да излезеш от трудна ситуация-заледен участък, но какъв е смисъла да се изключса ESP, след като неговото предназначение е точно да те предпазва от трудната ситуация. wacko.gif
На Авенсис 2 няма бутон за изключване на ESP.
dgargamel
Мнение от dgargamel » 02 Мар 2011 22:21
При тойотите не е ESP а VSC и той неможе да се изключва. Изключва се само TRC OFF от бутон до волана.
vortexx
Регистриран на: 15 Фев 2011 09:24
Мнение от vortexx » 02 Мар 2011 22:39
dgargamel, по принцип стандартно, твойта кола няма тракшън контрол и не е могло да се поръча допълнително, докато esp стандартно също няма, но е могло да се поръча опционално като екстра. От къде, всички ние да знаем дали точно твоята кола има esp или не?
Не съм си взел вълшебната топка.
Мнение от Kiki » 02 Мар 2011 22:52
dgargamel написа:При тойотите не е ESP а VSC и той неможе да се изключва. Изключва се само TRC OFF от бутон до волана.
:thumbsup:
dgargamel
Мнение от dgargamel » 02 Мар 2011 23:05
относно TRC и аз знам, че го няма, щом нямам бутон за изключване. Аз не виждам, защо двете трябва да вървят заедно TRC и VSC, това са съвсем различни системи. Според мен отсъствието на TRC не изключва наличието на VSC, още повече че моята е Sol комплектовка.
P. S. моята няма VSC понеже, както колегата е обяснил в по-горен пост при поднасяне се пързалях, като със шейна.
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2011 06:47
VSC е надграждане на ТС...
Затова и колите с VSC имат по подразбиране ТС....
VSC реагира комплексно, като използва ТС и няколко допълнителни датчика и променена система на АБС.
При сработване ще усетите отнемането на газта (ТС), а при по-сериозно поднасяне - и сработване на спирачка на някои от колелата (през системата на АБС).
Убеден съм, че бутона за изключване на ТС изключва и VSC ако го има...
Просто няма как автомобила да разбере какво става и как да реагира, ако ти е поднесла двигателната ос (ако ТС не работи)...
TC сработва по сигнал на датчиците на АБС като отнема газта, а в някои варианти - удря спирачка на по-бързо въртящото се колело.
VSC сработва по сигнал на датчиците на АБС, положение на волана, акселометричен датчик, като отнема газта, удря спирачка на определено колело по алгоритъм за да даде въртящ импулс, който да спомогне за завъртането (завиването) на автомобила в желаната посока.
ТС може да удари спирачка само на двигателно колело, докато VSC - може да командва и недвигателни.
П.С. при мен въпреки, че е на копчето е написано DSC OFF, изключва и ТС... Изключват се и двете системи... Докато при някои автомобили изключването (или загрубяването настройките) на ESP/VSC/DSC не изключва ТС. Но обратното (VSC включено, а ТС - изключено) според няма как да стане дори и чисто физически...
Последно промяна от slowtraveler на 03 Мар 2011 13:13, променено общо 1 път.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 03 Мар 2011 10:23
slowtraveler написа:... (VSC включено, а ТС - изключено) според няма как да стане дори и чисто физически...
...и ако все пак стане, ще е голяма веселба... както каза Зизи в една друга тема - най-сигурния начин да се удариш в предната кола със задната си броня
dgargamel
Мнение от dgargamel » 03 Мар 2011 14:15
а може ли да има само едното или само другото. Примерно няма TRC и бутон за изключването му, но има VSC или обратното.
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2011 16:06
Може да има ТС и да няма VSC, но не и обратното :thumbsup:
Мнение от Kiki » 03 Мар 2011 16:27
dgargamel написа:а може ли да има само едното или само другото. Примерно няма TRC и бутон за изключването му, но има VSC или обратното.
Има Авенсиси без TRC, но с VSC.
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2011 17:52
Кики, 100% ли си сигурен???
Не съм чувал за такъв вариант, а също така не съответства на всякаква логика (причините - по-горе)...
