Питане за Avensis D4D
Mitko
Регистриран на: 01 Фев 2011 19:10
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от Mitko » 01 Фев 2011 19:27
Здравейте.Току що се регистрирах и имам няколко въпроса,на които надявам се ще намеря отговори. Та значи решил съм да си купувам Avensis D4D от 2000г.до 2002г.Моля за някакви впечатления,мнения,препоръки,как е подръжката,разхода и всичко каквото се сетите като плюсове и минуси. :help:
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 01 Фев 2011 20:49
Отвори търсачката, напиши - "Авенсис D4D" и прочети. Има какво да се прочете .
Аз също съм още нов и трупам впечатления от същия автомобил , но се сблъсках вече с един от "скъпите" му проблемни елемент - "МАХОВИКА..."
Иначе - не лош избор. Ако имаш късмет да се случи запазен автомобил ....нама лошо. Въпреки проблема за които ти препъръчвам да се информираш.... аз лично съм доволен за сега от колата.....
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 01 Фев 2011 20:50
Първа препоръка - горе у сред бутона "търсене", има много теми.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 01 Фев 2011 21:11
Абе хора стига сте го канонизирали тоз маховик. Цената му в БГ е космическа от читави сайтове в eBay го има пълен комплект с доставка от Англия за 800 лева, а у нас почват от 1400 лева и нагоре (ама то неможе куцо и сакато да е бизнесмен, всички правят бизнес и нищо не произвеждаме). А такива са маховиците на вси1ки дизели след 2000 год та и по-рано. А съединителя си е консуматив, неможе да искаме да караме коли по на десет години и да сме с оригинален съединител.
AVENSIS combi, D4D, 2001
moloko
Мнение от moloko » 01 Фев 2011 21:30
Само се опитвам да помогна на колегата да не допуска ,ако е възможно грешката която дапуснах аз , а именно - не се поинтересувах повече предварително и е кофти като ти доиде като разход още в началото .....
Mitko
Мнение от Mitko » 03 Фев 2011 18:15
Май този маховик е задължителен,и не е никак евтин.А първоначалната смяна на консумативите колко излиза (масла,ремъци,филтри и др.).
sstefan
Регистриран на: 23 Дек 2008 01:04
Мнение от sstefan » 03 Фев 2011 18:39
Поиграй си малко с търсачката де-казаха ти го колегите вече.Ти никакви усилия не полагаш,искаш всичко на тепсия.Не е честно спрямо всички загубили време и усилия да споделят тук толкова информация за такива като теб.Уважавай техния труд,колкото и да не ти пука.
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
moloko
Мнение от moloko » 03 Фев 2011 19:20
Колеги малко OFF Topic :
Струва ми се , че АДМИНИТЕ трябва малко да си поиграят с форума....
Има въроси които се задават от почти всички новоприсъединили се колеги и непрекъснато се пускат един и същи теми отново и отново....
Знам ,че работата изисква време и усилия пък и умения..... и знам че при желание такива могат да се намерят......но за всички ще бъде по лесно в крайна сметка......
Като за начало може да се разделят по марки моделите на ТОЙОТА, че и по години производства.....
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Фев 2011 19:21
Mitko написа:Май този маховик е задължителен,и не е никак евтин.А първоначалната смяна на консумативите колко излиза (масла,ремъци,филтри и др.).
Масла, филтри, ремъци и ролки + труд - около 1500 лв. (без антифриз и спирачна течност).
Съединител + труд - около 2000 лв.
Антифриз - 200 лв.
Спирачна течност - 150 лв.
Цените са закръглени, но ако те интересуват точни цени трябва да направиш запитване в сервиз.
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 03 Фев 2011 20:12
zi_zi_top написа:
Антифриз - 200 лв.
Спирачна течност 150 лв!!!!!!!!!!
Каква е тази цена и къде се случва това?Вчера смених моята с Текстар за 25 лв течност и труд!
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Фев 2011 20:29
Колко струва течността и колко е труда?
Mitko
Мнение от Mitko » 03 Фев 2011 20:50
Ако цените са тези които zi_zi_top е написъл, определено това не е моята кола. А за търсенето из форума, май настина има нужда от малко ред. Благодаря ви все пак.
Mitko
Мнение от Mitko » 03 Фев 2011 21:03
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Фев 2011 21:27
При китайците и арабите на Илиянци е 4 лв/л.
Ако си купиш частите (ремъци и ролки 60-70 лв.) и маслото (15W40 за 5-6 лв./литъра) от там ще си я обслужиш за 300 лв "от-до", даже може да ти останат и за кутия цигари! :whistle:
Аз писах по-горе за разни глезотии, но ти не се връзвай! :thumbsup:
gicho
Мнение от gicho » 03 Фев 2011 21:31
Mitko, кажи по-добре за какво ще я използваш колата, колко километра на година ще минаваш, колко ще е градско и колко извънградско?
Аз минах от дизелова на бензинова и засега сметките ми излизат.
Ще опитам да добавя минусите на дизеловата (не само тойота):
- по-скъпи консумативи (акумулатора примерно ти е 30-70лв по-скъп от същата бензинова, маслото е повече като количество и се сменя по-често, филтрите тоже)
- по-скъпи ремонти (ако се наложат) - дюзи, помпи, електроника, турбо
- проблеми (или съмнения) за качеството на горивата в БГ - зимата винаги с добавки или с алпин дизел, лятото пак с добавки за дюзи, не се знае колко и какви други неща има в нафтата тук
- ОГРОМЕН МИНУС - бавно загряване зимата - оттук нямаш парно доста дълго (15-тина минути примерно), стъклата не се изсушават, не се размразяват
- наличие на възли които искат периодични внимание - EGR клапан, турбина понякога)
- тежест - не е за пренебрегване, често са 100-на кг по-тежки дизелите от еквивалентния бензинов модел - натоварва окачването повече, по-лош баланс на масите (при предно предаване) - зимата сцеплението ако е с предно е чудесно, но задницата е много лека и се върти
- колкото и да ги обезшумяват и балансират, често са по-шумни от бензиновите мотори - НО НЕ ВИНАГИ!
- практически екземплярите в БГ, внос от европа, са на много километри - това не е проблем ако купуваш кола с гаранция за състоянието от официален представител
А ето и някой от плюсовете:
- определено по-нисък разход, особено в града - ако я караш много и градско ( > 20000км на година) има смисъл
- приятна за каране поради многото момент в ниските обороти (но неприятна за "рязане" поради по-ниските максимални обороти) - в ежедневното каране дава чувството за повече мощност, макар и да я няма
- лесна за чипиране - по принцип за дизелите говоря, но за тойота май не е точно така, май не е много лесно
Абе, като цяло, дизел - само ако е нов с гаранция.
За втора ръка бензинът е по-сигурният вариант.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
