Леки вибрациИ в ниска скорост и обороти
Lachezar86
- Регистриран на: 23 Ное 2024 17:58
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота авенсис т27
Здравейте,нов съм тук от скоро имам тойота авенсис т27 1.8 свт 2014г.Колата като цяло е супер на 185000км реални от първи собственик и си върви мн прилично няма газ което за мен е супер.Но от скоро ми прави впечатление,че в градско шофиране от 30-50км двигателя е на 1000 оборота и се усеща мн ситна вибрация по волана и седалките като се ускори това изчезва по магистрала няма такова нещо.Майстори в кавички ми кзаха,че най-вероятно е от кутията но вие как мислите тази седмица ще посетя и тойота за диагностика.
Дисбаланс който се усеща от 30 до 50 км на магистралата ще ти разклати всички зъби...Тампони, само ако са криви вследствие на удар. Автора, не че няма майстори в кавички, но какво правиш ти при тях? Почакай да видиш и тук какво ще стане.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Казвам го защото същата вибрация сме я решавали веднъж с корекция при друг гумаджия и друг път със смяна на тампона при скоростната кутия. Не го казвам само да си чеша езика/пръстите...
Допълнителни въпроси: Как ти е на 1000об/м двигателя при такива скорости (30-50км/ч)? Изключена от предавка, с натиснат съединител или си на толкова висока предавка?
Lachezar86
Колата е автоматик,ами нз при движение с тази скорост си е на 1000оборота,но има логика да е от тампон.През седмицата ще ходя в тойота да погледнат
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
- max-2
- Благодарил/а: 58 пъти
Сменете бензина с възможно най-добър. Може и да няма разлика. Друга възможна причина е замърсен дросел. Никой не ги чисти. Чисти се само с парцал и четка, напоени в спрей за карбуратори. Не се пръска/полива заради електронната част. Клапата се мести БАВНО с пръсти.
Custom_Covers_LTD
- Регистриран на: 17 Дек 2024 09:32
- Автомобил: Тойота Аурис 1.4 vvt (2007)
Здравейте!
И аз имам същия проблем с вибрация. Появява се между 2500 - 3700 оборота при включена скорост и натискане на газта. Няма никакъв шум. Само вибрация. Не разбирам почти нищо от двигатели и се консултирах с приятели. Първото, което ми казаха бе, че вероятно са вътрешни карета. Занесох я на сервиз и от два дена е там. Проблемът според сервизаджиите е в диференцияла и скоростната кутия. Имало луфт в чашката на диференциала или нещо такова каза момчето. Някакви идеи?
Благодаря на всички предварително!
Deyan_Mitev
- Регистриран на: 11 Дек 2025 08:41
- Автомобил: Toyota Avensis T27, 1.8
Здравейте. Имам същия проблем. Лека вибрация 30-60км/ч. Кутия К311 cvt. Luchezar, реши ли проблема и какво ти казаха в сервиза?
Оги
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 67 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Какво се оказа...
Може и да не е същия, има значение дали се влияе от подаване на газ или замята и по инерция. Ако е второто- при такава скорост търси крива гума.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Само да допълня: при тази скорост (30-60км/ч) да се видят и задните гуми, джанти, баланс...
Deyan_Mitev
Оказа се заден тампон на двигателя. Беше зле. Въпроса е, че няма части. Намира се само оригинален и то по поръчка. 150-180 евро, не дават гаранция и няма каг да го върнеш,ако случайно не е същия. Въпреки,че е но номер. За тази цел поръчах само вътрешната част /гумения буфер/ от аутогараж за 15 евро.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 277 пъти
Тампони за двигател се купуват само оригинални.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
