Леки вибрациИ в ниска скорост и обороти
Lachezar86
- Регистриран на: 23 Ное 2024 17:58
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Тойота авенсис т27
Здравейте,нов съм тук от скоро имам тойота авенсис т27 1.8 свт 2014г.Колата като цяло е супер на 185000км реални от първи собственик и си върви мн прилично няма газ което за мен е супер.Но от скоро ми прави впечатление,че в градско шофиране от 30-50км двигателя е на 1000 оборота и се усеща мн ситна вибрация по волана и седалките като се ускори това изчезва по магистрала няма такова нещо.Майстори в кавички ми кзаха,че най-вероятно е от кутията но вие как мислите тази седмица ще посетя и тойота за диагностика.
мехаННика
- Получена благодарност: 63 пъти
Дисбаланс който се усеща от 30 до 50 км на магистралата ще ти разклати всички зъби...Тампони, само ако са криви вследствие на удар. Автора, не че няма майстори в кавички, но какво правиш ти при тях? Почакай да видиш и тук какво ще стане.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Казвам го защото същата вибрация сме я решавали веднъж с корекция при друг гумаджия и друг път със смяна на тампона при скоростната кутия. Не го казвам само да си чеша езика/пръстите...
Допълнителни въпроси: Как ти е на 1000об/м двигателя при такива скорости (30-50км/ч)? Изключена от предавка, с натиснат съединител или си на толкова висока предавка?
Lachezar86
Колата е автоматик,ами нз при движение с тази скорост си е на 1000оборота,но има логика да е от тампон.През седмицата ще ходя в тойота да погледнат
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
Сменете бензина с възможно най-добър. Може и да няма разлика. Друга възможна причина е замърсен дросел. Никой не ги чисти. Чисти се само с парцал и четка, напоени в спрей за карбуратори. Не се пръска/полива заради електронната част. Клапата се мести БАВНО с пръсти.
Custom_Covers_LTD
- Регистриран на: 17 Дек 2024 09:32
- Автомобил: Тойота Аурис 1.4 vvt (2007)
Здравейте!
И аз имам същия проблем с вибрация. Появява се между 2500 - 3700 оборота при включена скорост и натискане на газта. Няма никакъв шум. Само вибрация. Не разбирам почти нищо от двигатели и се консултирах с приятели. Първото, което ми казаха бе, че вероятно са вътрешни карета. Занесох я на сервиз и от два дена е там. Проблемът според сервизаджиите е в диференцияла и скоростната кутия. Имало луфт в чашката на диференциала или нещо такова каза момчето. Някакви идеи?
Благодаря на всички предварително!
Deyan_Mitev
- Регистриран на: 11 Дек 2025 08:41
- Автомобил: Toyota Avensis T27, 1.8
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте. Имам същия проблем. Лека вибрация 30-60км/ч. Кутия К311 cvt. Luchezar, реши ли проблема и какво ти казаха в сервиза?
Оги
- Благодарил/а: 58 пъти
Какво се оказа...
Може и да не е същия, има значение дали се влияе от подаване на газ или замята и по инерция. Ако е второто- при такава скорост търси крива гума.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Само да допълня: при тази скорост (30-60км/ч) да се видят и задните гуми, джанти, баланс...
Deyan_Mitev
Оказа се заден тампон на двигателя. Беше зле. Въпроса е, че няма части. Намира се само оригинален и то по поръчка. 150-180 евро, не дават гаранция и няма каг да го върнеш,ако случайно не е същия. Въпреки,че е но номер. За тази цел поръчах само вътрешната част /гумения буфер/ от аутогараж за 15 евро.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Тампони за двигател се купуват само оригинални.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
