Леки вибрациИ в ниска скорост и обороти
Lachezar86
Регистриран на: 23 Ное 2024 17:58
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота авенсис т27
Мнение от Lachezar86 » 23 Ное 2024 18:05
Здравейте,нов съм тук от скоро имам тойота авенсис т27 1.8 свт 2014г.Колата като цяло е супер на 185000км реални от първи собственик и си върви мн прилично няма газ което за мен е супер.Но от скоро ми прави впечатление,че в градско шофиране от 30-50км двигателя е на 1000 оборота и се усеща мн ситна вибрация по волана и седалките като се ускори това изчезва по магистрала няма такова нещо.Майстори в кавички ми кзаха,че най-вероятно е от кутията но вие как мислите тази седмица ще посетя и тойота за диагностика.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Леки вибраций в ниска скорост и обороти
Мнение от WoLF » 23 Ное 2024 20:32
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Ное 2024 09:55
Дисбаланс който се усеща от 30 до 50 км на магистралата ще ти разклати всички зъби...Тампони, само ако са криви вследствие на удар. Автора, не че няма майстори в кавички, но какво правиш ти при тях? Почакай да видиш и тук какво ще стане.
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Ное 2024 11:03
Казвам го защото същата вибрация сме я решавали веднъж с корекция при друг гумаджия и друг път със смяна на тампона при скоростната кутия. Не го казвам само да си чеша езика/пръстите...
Допълнителни въпроси: Как ти е на 1000об/м двигателя при такива скорости (30-50км/ч)? Изключена от предавка, с натиснат съединител или си на толкова висока предавка?
Lachezar86
Мнение от Lachezar86 » 24 Ное 2024 14:17
Колата е автоматик,ами нз при движение с тази скорост си е на 1000оборота,но има логика да е от тампон.През седмицата ще ходя в тойота да погледнат
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 24 Ное 2024 15:03
WoLF написа: 24 Ное 2024 11:03 Как ти е на 1000об/м двигателя при такива скорости (30-50км/ч)?
Пише си цвт
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Ное 2024 16:44
Недоглеждане от моя страна, извинявай!
firael
Регистриран на: 24 Май 2021 21:18
Местоположение: софия
Мнение от firael » 06 Дек 2024 14:54
Колега, има ли резултат от ТМ ауто
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 06 Дек 2024 19:06
Сменете бензина с възможно най-добър. Може и да няма разлика. Друга възможна причина е замърсен дросел. Никой не ги чисти. Чисти се само с парцал и четка, напоени в спрей за карбуратори. Не се пръска/полива заради електронната част. Клапата се мести БАВНО с пръсти.
Custom_Covers_LTD
Регистриран на: 17 Дек 2024 09:32
Автомобил: Тойота Аурис 1.4 vvt (2007)
Мнение от Custom_Covers_LTD » 17 Дек 2024 09:35
Здравейте!
И аз имам същия проблем с вибрация. Появява се между 2500 - 3700 оборота при включена скорост и натискане на газта. Няма никакъв шум. Само вибрация. Не разбирам почти нищо от двигатели и се консултирах с приятели. Първото, което ми казаха бе, че вероятно са вътрешни карета. Занесох я на сервиз и от два дена е там. Проблемът според сервизаджиите е в диференцияла и скоростната кутия. Имало луфт в чашката на диференциала или нещо такова каза момчето. Някакви идеи?
Благодаря на всички предварително!
Deyan_Mitev
Регистриран на: 11 Дек 2025 08:41
Автомобил: Toyota Avensis T27, 1.8
Мнение от Deyan_Mitev » 17 Яну 2026 17:35
Здравейте. Имам същия проблем. Лека вибрация 30-60км/ч. Кутия К311 cvt. Luchezar, реши ли проблема и какво ти казаха в сервиза?
Оги
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 23 Яну 2026 11:00
Custom_Covers_LTD написа: 17 Дек 2024 09:35 Занесох я на сервиз и...
Какво се оказа...
Deyan_Mitev написа: 17 Яну 2026 17:35 Имам същия проблем. Лека вибрация 30-60км/ч.
Може и да не е същия, има значение дали се влияе от подаване на газ или замята и по инерция. Ако е второто- при такава скорост търси крива гума.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 23 Яну 2026 13:16
Оги написа: 23 Яну 2026 11:00 Ако е второто- при такава скорост търси крива гума.
Само да допълня: при тази скорост (30-60км/ч) да се видят и задните гуми, джанти, баланс...
Deyan_Mitev
Мнение от Deyan_Mitev » 15 Фев 2026 13:45
Оказа се заден тампон на двигателя. Беше зле. Въпроса е, че няма части. Намира се само оригинален и то по поръчка. 150-180 евро, не дават гаранция и няма каг да го върнеш,ако случайно не е същия. Въпреки,че е но номер. За тази цел поръчах само вътрешната част /гумения буфер/ от аутогараж за 15 евро.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 15 Фев 2026 23:14
Тампони за двигател се купуват само оригинални.
