Сваляне тапицерията на таван Авенсис T25
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: Сваляне тапицерията на таван Авенсис T25
Мнение от JapCar » 01 Юли 2013 22:16
memorex написа:Hе само при тойота ами при всички марки без специални инструменти не става.То иначе с малко акъл всеки е майстор
И за двете изречения мога да споря, но да не го правим, не ми помага за темата.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Мнение от JapCar » 02 Юли 2013 19:19
TATI написа:Да, на дизелите се сваля цялото табло, заради един болт, наврян горе под въздуховодите. А на мен ми се строши точно тази дъгообразната втулка, която без раглобяване не може да смени, но използвах и замених всичките.
Погледнах педала на съединителя...за болта около който се движи педала (1от снимката) ли говориш, че е труден? Гайката ми се вижда , че може да се развие, но не обърнах внимание дали той може да се измъкне след това.
Не ми се наложи да разглобявам, защото скърцането се оказа леко ръждясалия прът(2), който влиза в цилиндъра. Пръснах с WD40 и сега е ОК.
За да видите цялата снимка десен клик на нея и View Image.
OffTopic: Някой би ли казал как да намаля размера на снимката преди да я кача с Browse за да не става толкова голяма тук? Според мен е удобно софтуера за качване тук да си има автоматична функция Resize , та каквато и да е снимката да става.
Cluch Pedal 4.jpg (678.28 KiB) Преглеждано 2145 пъти
Yaris, 1,33, 2010
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 02 Юли 2013 20:31
Не, не е това
Болта за който говоря не може да се види от тази гледна точка. Педала е захванат с две гайки около помпата и болта, за който говоря, но той се намира горе под горната част на таблото, пред челното стъкло, точно под самия въздуховод. Всъщност при теб, понеже си с десен волан, може и да е по друг начин.
JapCar
Мнение от JapCar » 02 Юли 2013 20:51
TATI написа:Не, не е това
Може и да е различно при мен... Не разглеждах подробно, че е неудобно, но педала се върти около болта 1 и тласка вилката/пръта 2 на помпата. Ако разкача тези 2 места, мисля, че педала ще падне, но дано не се налага скоро. Към вилката не е и болт, а щифт/ос с нещо като шплент...
Yaris, 1,33, 2010
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 02 Юли 2013 20:55
При смяна на предното стъкло защо е необходимо да се махат щипките на сенниците?
TATI
Мнение от TATI » 02 Юли 2013 21:05
Няма да падне. Горе е възвратната пружина и там е прословутия болт.
91626-B0818 - горе в средата
червеното на картинката
TATI
Мнение от TATI » 02 Юли 2013 21:09
iovkito написа:При смяна на предното стъкло защо е необходимо да се махат щипките на сенниците?
По принцип не е необходимо, но аз ги махнах, за да ми висне малко тапицерията на таван, за да не я нараня случайно.
Оказа се, че ако се ползва струна е желателно да се махнат. Аз си взех едно ножче, с което не се налага да пазиш тапицерията, защото то е Г образно и реже само от външната страна и не наранява
JapCar
Мнение от JapCar » 02 Юли 2013 22:38
TATI написа:Няма да падне. Горе е възвратната пружина и там е прословутия болт.
Там не съм го видял това болтче, явно е твърде нагоре...не се ориентирам и какво държи то. Проблемните пластмасови втулки, които се сменят кои са- 31301C ли са?
Видях, че пружината 31301А я нямам , само ушите за нея ги има.
P.S. Да те подсетя за снимките, когато имаш време... "Ако не забравя, утре ще го сваля да го снимам, за да видиш точно"
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Мнение от JapCar » 24 Юли 2013 23:21
Аз май съм пропуснал да кажа защо исках да свалям сенника- исках да закрепя модерните напоследък камери, които записват всичко което става в движение и служат за доказателство пред застрахователи и спор в случай на произшествие. Прави клипове по 3мин един след друг и като се напълни SD картата, презаписва върху най-старите, а в случай на удар, има сензор, който запаметява последния клип, да не се презапише върху него...
Отказах се от това място и я "скрих" зад огледалото. Само за инфо давам снимки, на някой може да е полезно:
Снимките са големи, но с десен клик на снимката и View Image се вижда добре.
вижда се зад огледалото
DVR (3).JPG (662.33 KiB) Преглеждано 2105 пъти
DVR (5).JPG (626.38 KiB) Преглеждано 2105 пъти
Yaris, 1,33, 2010
