И за двете изречения мога да споря, но да не го правим, не ми помага за темата.memorex написа:Hе само при тойота ами при всички марки без специални инструменти не става.То иначе с малко акъл всеки е майстор
Сваляне тапицерията на таван Авенсис T25
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Re: Сваляне тапицерията на таван Авенсис T25
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Погледнах педала на съединителя...за болта около който се движи педала (1от снимката) ли говориш, че е труден? Гайката ми се вижда , че може да се развие, но не обърнах внимание дали той може да се измъкне след това.TATI написа:Да, на дизелите се сваля цялото табло, заради един болт, наврян горе под въздуховодите. А на мен ми се строши точно тази дъгообразната втулка, която без раглобяване не може да смени, но използвах и замених всичките.
Не ми се наложи да разглобявам, защото скърцането се оказа леко ръждясалия прът(2), който влиза в цилиндъра. Пръснах с WD40 и сега е ОК.
За да видите цялата снимка десен клик на нея и View Image.
OffTopic: Някой би ли казал как да намаля размера на снимката преди да я кача с Browse за да не става толкова голяма тук? Според мен е удобно софтуера за качване тук да си има автоматична функция Resize , та каквато и да е снимката да става.
- Cluch Pedal 4.jpg (678.28 KiB) Преглеждано 2147 пъти
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Не, не е това
Болта за който говоря не може да се види от тази гледна точка. Педала е захванат с две гайки около помпата и болта, за който говоря, но той се намира горе под горната част на таблото, пред челното стъкло, точно под самия въздуховод. Всъщност при теб, понеже си с десен волан, може и да е по друг начин.
- JapCar
Може и да е различно при мен... Не разглеждах подробно, че е неудобно, но педала се върти около болта 1 и тласка вилката/пръта 2 на помпата. Ако разкача тези 2 места, мисля, че педала ще падне, но дано не се налага скоро. Към вилката не е и болт, а щифт/ос с нещо като шплент...TATI написа:Не, не е това
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
При смяна на предното стъкло защо е необходимо да се махат щипките на сенниците?
- TATI
Няма да падне. Горе е възвратната пружина и там е прословутия болт.
91626-B0818 - горе в средата
червеното на картинката
- diag_1ocaYDL.jpg (372.63 KiB) Преглеждано 2136 пъти
- TATI
По принцип не е необходимо, но аз ги махнах, за да ми висне малко тапицерията на таван, за да не я нараня случайно.iovkito написа:При смяна на предното стъкло защо е необходимо да се махат щипките на сенниците?
Оказа се, че ако се ползва струна е желателно да се махнат. Аз си взех едно ножче, с което не се налага да пазиш тапицерията, защото то е Г образно и реже само от външната страна и не наранява
- JapCar
Там не съм го видял това болтче, явно е твърде нагоре...не се ориентирам и какво държи то. Проблемните пластмасови втулки, които се сменят кои са- 31301C ли са?TATI написа:Няма да падне. Горе е възвратната пружина и там е прословутия болт.
Видях, че пружината 31301А я нямам , само ушите за нея ги има.
P.S. Да те подсетя за снимките, когато имаш време... "Ако не забравя, утре ще го сваля да го снимам, за да видиш точно"
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Аз май съм пропуснал да кажа защо исках да свалям сенника- исках да закрепя модерните напоследък камери, които записват всичко което става в движение и служат за доказателство пред застрахователи и спор в случай на произшествие. Прави клипове по 3мин един след друг и като се напълни SD картата, презаписва върху най-старите, а в случай на удар, има сензор, който запаметява последния клип, да не се презапише върху него...
Отказах се от това място и я "скрих" зад огледалото. Само за инфо давам снимки, на някой може да е полезно:
Снимките са големи, но с десен клик на снимката и View Image се вижда добре.
- вижда се зад огледалото
- DVR(6).JPG (661.5 KiB) Преглеждано 2107 пъти
- DVR (3).JPG (662.33 KiB) Преглеждано 2107 пъти
- DVR (5).JPG (626.38 KiB) Преглеждано 2107 пъти
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
