Сваляне тапицерията на таван Авенсис T25
- JapCar
- Благодарил/а: 7 пъти
Не е целта да свалям тапицерията, искам да сваля сенника, но закрепването е твърде здраво и не личи как се сваля... Не става и от другата страна , щипката за сенника.
На едно от двете места искам да закрепя държач за камера, но пластмасата около пръта, който влиза в тапицерията не мърда, а този прът изглежда е тръба в която минават проводниците за лампите отзад под огледалото...
Заглавието е такова, защото ако някой е свалял тапицерията, знае как става и свалянето на сенника.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Сваляне тапицерията на таван Авенсис T25
Изглежда че щипката се завърта за да се свали, виж това, позиция 5:JapCar написа:... искам да сваля сенника, но закрепването е твърде здраво и не личи как се сваля...
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... 0615-2.pdf
- JapCar
Има логика да е със завъртане, наистина мърда леко, но по-ми се иска да е другата страна, а тя не мърда, като залепено...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Scott
Там са два винта под капаче. С пласмасова шпатула (или отвертка в парцалче) махни капачето и винтовете са под него. Виж Фг. 11JapCar написа:... но по-ми се иска да е другата страна, а тя не мърда, като залепено...
http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/ai ... -W-0-F.pdf
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Аз го ядох голям с тия сенници като сменях стъклото. капачето не можеш да го махнеш, ако не го строшиш. в крайна сметка, хванах сенника, завъртях го към вратата и просто го дръпнах много силно, като просто го бях прежалил. две много здрави щипки са там, а капачето едвам го свалих при това със свален сенник. в крайна сметка, сега ми тропа, тъй като от дърпането, ламарината, в която влизат щипките се изкриви. така, че ако не ти се налага, не го сваляй
Scott
Предполагам ако се натисне с палец в средата и подпъхне отвертка (или нещо като 'кози крак') в края ще може да се махне без да се счупят зъбчетата му.TATI написа:...капачето не можеш да го махнеш, ако не го строшиш.
- TATI
И аз така мислех, ама познай дали се получи. Накрая като свалих сенника и погледнах как е капачето, едва с две отвертки срещуположно и с много сила успях да го сваля. Не ги знам как са ги мислили, но капачето е 4 ушички и е много тъпо. Ако напъваш на място, рискуваш да съдереш тапицерията на тавана, а и няма достаттъчно място, за да напънеш. До сега не ми се беше случвало да нацеля точно такова капаче. И аз гледах сервизното и там пишеше същото, което и ти си дал, но ударих на камък. Закопчаването е лесно на капачето, но свалянето е много куцо. Или пък аз не съм уцелил правилната процедура.
- JapCar
Когато опитвах, мислех, че нормално това капаче трябва да се щтрака на щипки и опитах с голяма отвертка, но както казах не се и огъва, твърдо като залепено. За това и реших да питам тук.TATI написа:И аз така мислех, ама познай дали се получи. Накрая като свалих сенника и погледнах как е капачето, едва с две отвертки срещуположно и с много сила успях да го сваля.
Все пак на схемата се вижда, че под капачето държача е е хванат с 2 винта. Как така изскубна цялото насила, че после да сваляш капачето? Може би винтовете са в пластмасови щипки, които ти си измъкнал (заедно с винтовете) от гнездата им в ламарината?
Капачето е елипсовидно и е хоризонтално, а сега на схемата виждам, че с пунктир/сянка е нарисувано и вертикално. Да не би да се завърта преди да се издърпа?
Ако се сещаш кажи тези 4 зъбчета къде се намират, в какво закачват и в каква посока закачват , навън или към центъра? Да не би с мн. тънка отвертка да могат да се натиснат да откачат преди да дърпаш?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- TATI
Капачето се захваща с ушички ако мога така да се изразя. 4 на брой са - 2 са в края и 2 в центъра. Но не са щипки, а са подпъхнати на планката с винтовете. На място не можеш да ги откачиш, защото самото капаче е много малка плоскост и не може да се огъва, че да се откопчее. А иначе, просто дърпах сенника и в един момент го насилих доста силно и излезе. Неговите щипки, които влизат в тавана са метални. Даже направих глупостта да развия единия винт и да се опитам първо да сложа щипката, ама тя хлътна и сега сенника ми е само с едната щипка захванат, а другата е някъде, незнайно къде из тавана ми. Честно казано, този сенник ме побърка. За справка, таблото съм го свалял два пъти заради педала на съединителя и такъв зор не съм виждал. По едно време мислех просто да натроша капачето и да карам без него.
Ако не забравя, утре ще го сваля да го снимам, за да видиш точно
- JapCar
Това ще е полезно... Освен капачето, снимай и мястото.TATI написа: Ако не забравя, утре ще го сваля да го снимам, за да видиш точно
Ти ме подплаши и със съединителя...мислех скоро да се завирам да пръсна с WD-40 пластмасовите втулки, че скърца.
Аз съм свикнал със скърцането и не обръщам внимание, но като пусна записа от камерата, само скърцането се чува...
Мислех да опитам и да сваля втулките, да взема размерите и в БГ да ги направя от тефлон. Някой беше казал, че не е невъзможно да се свалят без много разглобяване...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- TATI
Да, на дизелите се сваля цялото табло, заради един болт, наврян горе под въздуховодите. А на мен ми се строши точно тази дъгообразната втулка, която без раглобяване не може да смени, но използвах и замених всичките. Реално не е много страшно и сложно - работата отне два часа за сам човек с две бири
- JapCar
Лоша новина...оказва се, че на Авенсиса има доста недомислици относно ремонто пригодност...сигурно не съм се сблъсквал още със всичките...но да добявя смяна на крушките на късите и сваляне тялото на мембраната управляваща лопатките на турбото...TATI написа:Да, на дизелите се сваля цялото табло, заради един болт, наврян горе под въздуховодите.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Scott
Не може да не стане без трошене на захващането с нещо подобно:
- JapCar
Аз инструмент мога да си направя всякакъв стига да знам как става...ако ще се чупи, няма значение с какъв инструмент ще е. А ако го счупя, от моргата не мога да взема такова без да го счупя там...
Днес опитах да завъртя на 90гр другия държач на сенника както пишеше в PDF-а, но не мърда...
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Hе само при тойота ами при всички марки без специални инструменти не става.То иначе с малко акъл всеки е майстор
