Toyota не пали
doktorad
Регистриран на: 17 Яну 2009 14:26
Toyota не пали
Мнение от doktorad » 03 Апр 2009 23:39
Тойотата не пали.При завъртане припалва и стартера не спира да върти стартера спира след изключване на контакта
Не е клемореда под контактния ключ.
Ако се подаде контакт/тип кражба/ и се подаде ток към стартера-пали и работи.
Джипа е 2.4 TD 94'.След като се запали по втория начин в момента в които се даде на контакт с ключа гасне веднага.
newmiro
Мнение от newmiro » 05 Апр 2009 01:12
stay up and keep shining!!
diver
Мнение от diver » 05 Апр 2009 07:24
Нейде по маркучите има електрическо клапанче дет спира нафтата....
Nedkow
Мнение от Nedkow » 06 Апр 2009 00:41
Как се е появил проблема?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 8 госта
