Тойотата не пали.При завъртане припалва и стартера не спира да върти стартера спира след изключване на контакта
Не е клемореда под контактния ключ.
Ако се подаде контакт/тип кражба/ и се подаде ток към стартера-пали и работи.
Джипа е 2.4 TD 94'.След като се запали по втория начин в момента в които се даде на контакт с ключа гасне веднага.
Toyota не пали
