Променливи обороти при празен ход на вкл. АС
proscrip
Мнение от proscrip » 30 Мар 2009 08:34
Оборотите играят от 1000 до 700 като плавно минават от 700 към 1000 и обратно до към 800, 5-7 секунди стои на 1000 след това плавно слиза към 700-800, пак стои 5-7 сек и отново плавно се покачат нагоре, като поработи климатика 10 мин и започват да играят по-малко, климатика определено има нужда от допълване, понеже духа хладничко, но едва ли от това играят така обортите - че сега не знам къде да ида на сервиз за климатика или на сервиз за мотора.
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 30 Мар 2009 09:24
Колега, а каква е колата? При мен също така играят оборотите, но мисля, че това е напълно нормално. Провери си нивото на фреона на климатика, но смятам, че нямаш проблем с двигателя, нито с климатичната система.
Lexus RX400h, 2008г
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 30 Мар 2009 10:40
Нормално си е, не се притеснявай :whistle:
Toyota Avensis AT221 7A-FE
proscrip
Мнение от proscrip » 30 Мар 2009 10:48
Ами на дизелите, които карам не играе така и на малкото Айго също си стоят стабилни - затова си мисля да не би да е проблем. Това е на Карина Е 2.0 бензин, всъщност имам и Субару Легаси и при него е така оборотите се разхождат.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 30 Мар 2009 11:10
Според мен всичко ти е наред с колата. Може само да провериш нивото на фреона и налягането на системата. Оборотите е нормално да ги мени, когато включва агрегата на климатика, защото компютъра явно преценява, че са ниски оборотите на двигателя и го засилва малко, докато охлади.
Lexus RX400h, 2008г
proscrip
Мнение от proscrip » 30 Мар 2009 11:17
Мислех, че само при климатроник може да се получава така, но не и при обикновен климатик като моя - който, като е включен, май работи постоянно - ама щом тъй трябва, аз не съм го пускал предното лято може и да е загубил фреон. Мерси biggrin.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 30 Мар 2009 20:24
proscrip написа:Мислех, че само при климатроник може да се получава така, но не и при обикновен климатик като моя - който, като е включен, май работи постоянно - ама щом тъй трябва, аз не съм го пускал предното лято може и да е загубил фреон. Мерси biggrin.gif
ne raboti postoianno, ako gledash vatreshnata shaiba na koleloto na kompresora, shte vidish kak tu se varti, tu spira, pri koeto i oborotite na kolata se meniat
