Променливи обороти при празен ход на вкл. АС
Оборотите играят от 1000 до 700 като плавно минават от 700 към 1000 и обратно до към 800, 5-7 секунди стои на 1000 след това плавно слиза към 700-800, пак стои 5-7 сек и отново плавно се покачат нагоре, като поработи климатика 10 мин и започват да играят по-малко, климатика определено има нужда от допълване, понеже духа хладничко, но едва ли от това играят така обортите - че сега не знам къде да ида на сервиз за климатика или на сервиз за мотора.
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
DMDimitrov
Според мен всичко ти е наред с колата. Може само да провериш нивото на фреона и налягането на системата. Оборотите е нормално да ги мени, когато включва агрегата на климатика, защото компютъра явно преценява, че са ниски оборотите на двигателя и го засилва малко, докато охлади.
Lexus RX400h, 2008г
Lexus RX400h, 2008г
ne raboti postoianno, ako gledash vatreshnata shaiba na koleloto na kompresora, shte vidish kak tu se varti, tu spira, pri koeto i oborotite na kolata se meniatproscrip написа:Мислех, че само при климатроник може да се получава така, но не и при обикновен климатик като моя - който, като е включен, май работи постоянно - ама щом тъй трябва, аз не съм го пускал предното лято може и да е загубил фреон. Мерси biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 6 госта
