благодаря предварително
към притежателите на CELICA VVTI 1.8 143HP 2000 год
здравейте мисля да си взема селика след 2000 година и моля за малко инфо от притежателите на този модел,интересуваме разхода подрежката как са цените на частите,поносими ли са,какво има най голяма вероятност да се счупи при експлоатация,кaкво да гледам при избора на този модел абе свичко коeто знаете и сте забелязали за колите си
- Рошко
- Благодарил/а: 3 пъти
Е ти к'во искаш...? Пуснал си си темата преди по-малко от час и половина и вече трябва да са ти отговорили хората? Не всеки живее във виртуалното пространство и не всеки "кисне" във форума по 24 часа в денонощието, за да отговаря на "експресни" въпросиCARBON написа:никой ли тук не кара такава кола бре![]()
Много ми е трудно да ти отговоря на въпросите. Не разбирам от автомобили и не мога да дам каквато и да е информация за Celica-та. Не знам какво дефектира обикновено, до момента нищо не съм сменял (с изключение на стандартното обслужване - масло, ремъци, филтри, накладки) , а я имам от 8 месеца вече. Това, което съм чувал е, че задницата е лека и задните дискове на спирачките имат склонност към ръждясване.
Като цяло мога да ти кажа само за разхода, което най-маловажното, защото разхода си зависи от стила на каране. В големите студове ми правеше 13.8/100 градско (средно дневно 32 километра за три часа в софийските задръствания). Сега като се постопли падна на 12/100. А аз си я настъпвам. Например, ако колегата караше разхода щеше да падне поне с 2 литра на 100 километра. Извънградско при скорост 140-160 - 7/100, при включен климатроник - 7.5/100.
Съжалявам, че с друго не мога да бъда полезен, просто знанията са ми в съвсем друга област.
Toyota Celica T23 1.8 VVTi 143 hp, 2001 г., 6-степенна механична скоростна кутия
mishel7524
- Регистриран на: 01 Яну 2009 15:28
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Колега, извинявай че си позволих да използвам търсачката вместо теб, няма да се повтори:CARBON написа:никой ли тук не кара такава кола бре...
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... ght=celica
мерси на колегата SKOTT разбрах това което ми е нужно иначе аз използвах търсачката преди да пусна темата но нищо не излезе както и да е имам сега един друг въпрос из темите се спомената за проблем с скоростнана кутия на тези селики когато от висока предавка при високи обороти се минело на ниска предавка се чупели скоростните кутии въпросат мие има ли потърпевши от този "феномен" защотот това си е доста основателна причина да не купувам такава кола защото колкото и да внимамаи може на всеки да се случи да вкара 2 ра вместо 4 например като кара на 6 ста и....колата на вторични ще помоля хората с такива коли да кажат нещо по въпроса
Scott
Не бих го нарекъл проблем. Поне не за 140к.с. двигателя. Скоростите са 'къси', но въртящия момент е почти постоянен от 2300об/мин нагоре и колата набира без проблем. Аз редовно умишлено 'прескачам' предавка като набирам плавно - превключвам 2-4 или 3-5. Само веднъж ми се е случвало да 'скоча' нежелано от 5-а на 2-ра вместо на 4-та, но без последствия. Доколкото чета по форумите, по-често се срещат нежелани последици с 190к.с. двигателя, който за да върви, оборотите трябва да се държат над 6000об/мин. Там е опасно ако се случи 'прескачане' от 5-та на 2-ра, защото могат да се покривят и клапани, но да счупиш скоростна кутия - трябва да си голям катил..CARBON написа:...един друг въпрос из темите се спомената за проблем с скоростнана кутия на тези селики когато от висока предавка при високи обороти се минело на ниска предавка се чупели скоростните кутии въпросат мие има ли потърпевши от този "феномен" защотот това си е доста основателна причина да не купувам такава кола защото колкото и да внимамаи може на всеки да се случи да вкара 2 ра вместо 4 например като кара на 6 ста и....колата на вторични ще помоля хората с такива коли да кажат нещо по въпроса...
- Bass_Man
Е то на която и кола да резнеш от 5-та ( с над 100км/ч) 2-ра почти е сигурно какво ще стане . А може и много качествено да се пребиеш , като ти блокират колелата . А тогава и ABS няма да те спаси !
Между другото тези коли имат и други досадни проблеми , като ако хвърлиш бордюр на предния прозорец ще се счупи или ако нахвърляш рапидки и пирони по земята им се пукат гумите . Също им се късат тапицерийте ако забиваш ножове в тях . А и мирише ако се изпикаш в купето
. Иначе са доста стабилни коли
Scott
Това е така, но при тази скоростна кутия вероятността да го направиш по погрешка е много по-голяма - просто положенията на лоста за предавките са близко (за да я направят по-спортна). А предполагам, като се поразбият и пластмасовите втулки и разтегнат жилата става още по-лошо.Bass_Man написа:Е то на която и кола да резнеш от 5-та ( с над 100км/ч) 2-ра почти е сигурно какво ще стане ...
