към притежателите на CELICA VVTI 1.8 143HP 2000 год
CARBON
Регистриран на: 26 Яну 2009 19:15
Мнение от CARBON » 26 Яну 2009 19:34
здравейте мисля да си взема селика след 2000 година и моля за малко инфо от притежателите на този модел,интересуваме разхода подрежката как са цените на частите,поносими ли са,какво има най голяма вероятност да се счупи при експлоатация,кaкво да гледам при избора на този модел абе свичко коeто знаете и сте забелязали за колите си rolleyes.gif
благодаря предварително :thumbsup:
CARBON
Мнение от CARBON » 26 Яну 2009 21:00
никой ли тук не кара такава кола бре unsure.gif :help:
Рошко
Мнение от Рошко » 26 Яну 2009 21:10
CARBON написа:никой ли тук не кара такава кола бре unsure.gif :help:
Е ти к'во искаш...? Пуснал си си темата преди по-малко от час и половина и вече трябва да са ти отговорили хората? Не всеки живее във виртуалното пространство и не всеки "кисне" във форума по 24 часа в денонощието, за да отговаря на "експресни" въпроси :censored:
CARBON
Мнение от CARBON » 26 Яну 2009 21:28
слаб ви е форума в ХОНДА за 1 час най малко ще ви отговорят 10 човека :whistle:
TurboLame
Регистриран на: 07 Юли 2008 21:32
Мнение от TurboLame » 26 Яну 2009 21:31
CARBON написа:слаб ви е форума в ХОНДА за 1 час най малко ще ви отговорят 10 човека :whistle:
Ами.. питай там. :)
Toyota Celica T23 1.8 VVTi 143 hp, 2001 г., 6-степенна механична скоростна кутия
CARBON
Мнение от CARBON » 26 Яну 2009 21:39
каквото ми е трябвало съм питал и са ми отговорили хората а сега ако може по сериозни отговори-стига с офф топиците маля mad.gif
TurboLame
Мнение от TurboLame » 26 Яну 2009 21:56
Много ми е трудно да ти отговоря на въпросите. Не разбирам от автомобили и не мога да дам каквато и да е информация за Celica-та. Не знам какво дефектира обикновено, до момента нищо не съм сменял (с изключение на стандартното обслужване - масло, ремъци, филтри, накладки) , а я имам от 8 месеца вече. Това, което съм чувал е, че задницата е лека и задните дискове на спирачките имат склонност към ръждясване.
Като цяло мога да ти кажа само за разхода, което най-маловажното, защото разхода си зависи от стила на каране. В големите студове ми правеше 13.8/100 градско (средно дневно 32 километра за три часа в софийските задръствания). Сега като се постопли падна на 12/100. А аз си я настъпвам. Например, ако колегата караше разхода щеше да падне поне с 2 литра на 100 километра. Извънградско при скорост 140-160 - 7/100, при включен климатроник - 7.5/100.
Съжалявам, че с друго не мога да бъда полезен, просто знанията са ми в съвсем друга област.
CARBON
Мнение от CARBON » 26 Яну 2009 22:05
мерси и това е нещо аз ще уточня малко за разхода ме интересува колко е с нармална скорост 12-130 мах 150 иввънградско :thumbsup:
mishel7524
Регистриран на: 01 Яну 2009 15:28
Мнение от mishel7524 » 26 Яну 2009 22:17
6tom 6te j kupuva6 ako i sveti lampata na motora parvo i premeri kompresijta njkade
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 26 Яну 2009 22:54
CARBON написа:никой ли тук не кара такава кола бре...
Колега, извинявай че си позволих да използвам търсачката вместо теб, няма да се повтори:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... ght=celica
CARBON
Мнение от CARBON » 28 Яну 2009 18:13
мерси на колегата SKOTT разбрах това което ми е нужно иначе аз използвах търсачката преди да пусна темата но нищо не излезе както и да е имам сега един друг въпрос из темите се спомената за проблем с скоростнана кутия на тези селики когато от висока предавка при високи обороти се минело на ниска предавка се чупели скоростните кутии въпросат мие има ли потърпевши от този "феномен" защотот това си е доста основателна причина да не купувам такава кола защото колкото и да внимамаи може на всеки да се случи да вкара 2 ра вместо 4 например като кара на 6 ста и....колата на вторични ще помоля хората с такива коли да кажат нещо по въпроса
Scott
Мнение от Scott » 28 Яну 2009 18:33
CARBON написа:...един друг въпрос из темите се спомената за проблем с скоростнана кутия на тези селики когато от висока предавка при високи обороти се минело на ниска предавка се чупели скоростните кутии въпросат мие има ли потърпевши от този "феномен" защотот това си е доста основателна причина да не купувам такава кола защото колкото и да внимамаи може на всеки да се случи да вкара 2 ра вместо 4 например като кара на 6 ста и....колата на вторични ще помоля хората с такива коли да кажат нещо по въпроса...
Не бих го нарекъл проблем. Поне не за 140к.с. двигателя. Скоростите са 'къси', но въртящия момент е почти постоянен от 2300об/мин нагоре и колата набира без проблем. Аз редовно умишлено 'прескачам' предавка като набирам плавно - превключвам 2-4 или 3-5. Само веднъж ми се е случвало да 'скоча' нежелано от 5-а на 2-ра вместо на 4-та, но без последствия. Доколкото чета по форумите, по-често се срещат нежелани последици с 190к.с. двигателя, който за да върви, оборотите трябва да се държат над 6000об/мин. Там е опасно ако се случи 'прескачане' от 5-та на 2-ра, защото могат да се покривят и клапани, но да счупиш скоростна кутия - трябва да си голям катил..
CARBON
Мнение от CARBON » 28 Яну 2009 19:28
всичко може да се случи доста неща има които магат да те залисат ... алкохол жени и т.н. xa xa xa
Мнение от Bass_Man » 29 Яну 2009 03:26
Е то на която и кола да резнеш от 5-та ( с над 100км/ч) 2-ра почти е сигурно какво ще стане . А може и много качествено да се пребиеш , като ти блокират колелата . А тогава и ABS няма да те спаси !
Между другото тези коли имат и други досадни проблеми , като ако хвърлиш бордюр на предния прозорец ще се счупи или ако нахвърляш рапидки и пирони по земята им се пукат гумите . Също им се късат тапицерийте ако забиваш ножове в тях . А и мирише ако се изпикаш в купето :whistle: . Иначе са доста стабилни коли :thumbsup: .
Scott
Мнение от Scott » 29 Яну 2009 11:48
Bass_Man написа:Е то на която и кола да резнеш от 5-та ( с над 100км/ч) 2-ра почти е сигурно какво ще стане ...
Това е така, но при тази скоростна кутия вероятността да го направиш по погрешка е много по-голяма - просто положенията на лоста за предавките са близко (за да я направят по-спортна). А предполагам, като се поразбият и пластмасовите втулки и разтегнат жилата става още по-лошо.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
