Климатик и обороти на двигателя
Гост
Мнение от Гост » 18 Юни 2005 18:13
Здравейте !
Имам следмия проблем - когато си включа климатика оборотите на двигателя на празен ход от 800/мин ми спадат на около550-600/мин и си остават така.Колата при тези обороти се тресе леко и е доста дразнещо. Това с оборотите нормално ли е и ако не е каде да пипам за да го оправя. Питам, защото когато включа всякакви други консуматори оборотите на двигателя леко се вигат и си мисля, че и с климатика трябва да е така.
:help:
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Re: Климатик и обороти на двигателя
Мнение от punkara » 18 Юни 2005 19:13
Anonymous написа:Здравейте !
:help:
ne e normalno! napishi vse pak za kakva kola tochno stava vupros, godina, tip dvigate i pr. za da imam predstava s kakvi sitemi ti regulira prazniyat hod. obiknovenno ima specialna klapa, tryabva da ya pochistish, i da i napravish edin test, ako ne raboti da ya smenish. ima i drug princip, kudeto ot compiutura za kontrol nanklimatika se dava signak kum ECU-to i to povdiga oborotite.
taka che pishi s todchnost, dazi snimai dvigately otgore i slozi snimka za da stane po-yasno.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 18 Юни 2005 19:33
obiknoveno na zadnata stena na dvigatelnoto otdelenie ima 1 klapa v koiato vlizat 2 vakuma (moje i 3 ne si spomniam veche) i na neia ima edno boltche s koeto mojesh da regulirash kolko da ti sa oborotite kato e pusnat climatika.
ako mojesh snimki da napravihs nai dobre :)
Гост
Мнение от Гост » 18 Юни 2005 22:38
Двигателя е 3S-FE , 2 литра, 121 к.с. 1991 г.
Ето така изглежда двигателя:
http://www.toyotaclub.hg.pl/cam-10.jpg
http://www.japanmoottorituonti.fi/pics/3s-fe.jpg[/img]
punkara
Мнение от punkara » 19 Юни 2005 14:16
Anonymous написа:Двигателя е 3S-FE , 2 литра, 121 к.с. 1991 г.
vizdam che si na gazova sistema, i tochno tam e problemut! Yavno e mahnat markucha kum klapata, i zatova ne ti povdiga oborotite!
idi pri maistora deto ti e slagal sistemata i mu kazi da ti slozi obratno markucha!
Гост
Мнение от Гост » 19 Юни 2005 19:13
Това не е моя двигател. Просто картинката е взета от Интернета и двигателя е като моя. Аз нямам газова уредба. Къде се намира този маркуч , че да взема да видя клапата да не се е запушила !!! unsure.gif
punkara
Мнение от punkara » 20 Юни 2005 23:28
Anonymous написа:Това не е моя двигател. Просто картинката е взета от Интернета и двигателя е като моя. Аз нямам газова уредба. Къде се намира този маркуч , че да взема да видя клапата да не се е запушила !!! unsure.gif
tryabva da e nyakude okolo dros klapata! ima debeli makuchi za vakum kum neya, koito ya svurzvat sus dros. klapata/vsmukvatelniyat kolektor. trybva da ima vinche s pruzinka, za regulirane i klapa tip "letyashta chiniya"... tongue.gif tova e djadjata!
uspehi :thumbsup:
Гост
Мнение от Гост » 23 Юни 2005 21:15
На клапата няма винтче. Такова винтче с пружинка имам на механизма при дроселната клапа където е вързано жилото от педала на газта . Него ли трябва да въртя ??? sad.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 23 Юни 2005 23:14
ne nego. triabva drugade da ima miasto za regulirane. kupi si kniga za tvoia model kola. tam gi pishe tia raboti.
po neta sushto sam siguren che ima. google e tvoi priatel :)
Мнение от Japanese_fever » 24 Юни 2005 00:41
Toq dvigatel sa go slagali na Camry v US m/u 88 i 91g.
Ti kakva kola ima6 i kade q kara6?!?
Гост
Мнение от Гост » 24 Юни 2005 13:05
Kolata e Carina 1991g. ot Sofia sam. Imam e-kniga za tazi seria dvigateli, no tam pishe, che oborotite se regulirat avtomatichno ot niakakva klapa. Rabotata e tam , che v knigata pishe, che klapata e s podavane na naprejenie kam neia , a tazi za koiato pishe punkara e tip letiashta chinia, no niama nikakvi kabeli za neia, nito niakakvi vintcheta ili drugo koeto da sluvi za regulirane na oborotite. sad.gif
punkara
Мнение от punkara » 24 Юни 2005 14:37
Anonymous написа:Kolata e Carina 1991g. ot Sofia sam. Imam e-kniga za tazi seria dvigateli, no tam pishe, che oborotite se regulirat avtomatichno ot niakakva klapa. Rabotata e tam , che v knigata pishe, che klapata e s podavane na naprejenie kam neia , a tazi za koiato pishe punkara e tip letiashta chinia, no niama nikakvi kabeli za neia, nito niakakvi vintcheta ili drugo koeto da sluvi za regulirane na oborotite. sad.gif
vuzmozno eda e ot dugiyat tip, deto ima edno "kruglo platmasovo kranche" otgore, ili i edna buksa s dva kabela kum neya!
ako vse pak vzemesh i snimash detailno dvigetaly navsyakude i lachish tuka snimkite moga da se opitam a ya namerya i da ti ya pokaza!
Потребители разглеждащи този форум: Geo0707, ico1 и 5 госта
