Имам следмия проблем - когато си включа климатика оборотите на двигателя на празен ход от 800/мин ми спадат на около550-600/мин и си остават така.Колата при тези обороти се тресе леко и е доста дразнещо. Това с оборотите нормално ли е и ако не е каде да пипам за да го оправя. Питам, защото когато включа всякакви други консуматори оборотите на двигателя леко се вигат и си мисля, че и с климатика трябва да е така.
Климатик и обороти на двигателя
Гост
Здравейте !
Re: Климатик и обороти на двигателя
ne e normalno! napishi vse pak za kakva kola tochno stava vupros, godina, tip dvigate i pr. za da imam predstava s kakvi sitemi ti regulira prazniyat hod. obiknovenno ima specialna klapa, tryabva da ya pochistish, i da i napravish edin test, ako ne raboti da ya smenish. ima i drug princip, kudeto ot compiutura za kontrol nanklimatika se dava signak kum ECU-to i to povdiga oborotite.Anonymous написа:Здравейте !
taka che pishi s todchnost, dazi snimai dvigately otgore i slozi snimka za da stane po-yasno.
punky
Гост
Двигателя е 3S-FE , 2 литра, 121 к.с. 1991 г.
Ето така изглежда двигателя:
http://www.toyotaclub.hg.pl/cam-10.jpg
http://www.japanmoottorituonti.fi/pics/3s-fe.jpg[/img]
vizdam che si na gazova sistema, i tochno tam e problemut! Yavno e mahnat markucha kum klapata, i zatova ne ti povdiga oborotite!Anonymous написа:Двигателя е 3S-FE , 2 литра, 121 к.с. 1991 г.
idi pri maistora deto ti e slagal sistemata i mu kazi da ti slozi obratno markucha!
... aman ot toya butan...
tryabva da e nyakude okolo dros klapata! ima debeli makuchi za vakum kum neya, koito ya svurzvat sus dros. klapata/vsmukvatelniyat kolektor. trybva da ima vinche s pruzinka, za regulirane i klapa tip "letyashta chiniya"...Anonymous написа:Това не е моя двигател. Просто картинката е взета от Интернета и двигателя е като моя. Аз нямам газова уредба. Къде се намира този маркуч , че да взема да видя клапата да не се е запушила !!!
uspehi
- Japanese_fever
Toq dvigatel sa go slagali na Camry v US m/u 88 i 91g.Anonymous написа:Двигателя е 3S-FE , 2 литра, 121 к.с. 1991 г.
Ti kakva kola ima6 i kade q kara6?!?
Гост
Kolata e Carina 1991g. ot Sofia sam. Imam e-kniga za tazi seria dvigateli, no tam pishe, che oborotite se regulirat avtomatichno ot niakakva klapa. Rabotata e tam , che v knigata pishe, che klapata e s podavane na naprejenie kam neia , a tazi za koiato pishe punkara e tip letiashta chinia, no niama nikakvi kabeli za neia, nito niakakvi vintcheta ili drugo koeto da sluvi za regulirane na oborotite.
vuzmozno eda e ot dugiyat tip, deto ima edno "kruglo platmasovo kranche" otgore, ili i edna buksa s dva kabela kum neya!Anonymous написа:Kolata e Carina 1991g. ot Sofia sam. Imam e-kniga za tazi seria dvigateli, no tam pishe, che oborotite se regulirat avtomatichno ot niakakva klapa. Rabotata e tam , che v knigata pishe, che klapata e s podavane na naprejenie kam neia , a tazi za koiato pishe punkara e tip letiashta chinia, no niama nikakvi kabeli za neia, nito niakakvi vintcheta ili drugo koeto da sluvi za regulirane na oborotite.
ako vse pak vzemesh i snimash detailno dvigetaly navsyakude i lachish tuka snimkite moga da se opitam a ya namerya i da ti ya pokaza!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
