Помагайте моля, Lexus RX350, 2017г. от Канада, краен и не успявам да възстановя електрическата инсталация
Unufry_bg
- Регистриран на: 09 Ное 2024 09:49
- Автомобил: Lexus RX350 2017
Здравейте колеги, имам Лексус РХ350, 2017г., Канадски, бил е краден и купен от мен. При кражбата е срязан сноп от 29 жици в две букси, към модул управляващ всичко вътре, като климатроник, навигация, радио/CD, комфорт модул или модул за комуникация може да се нарича. При възстановяването, запояването на тези жици, не успяхме да намерим Ел. Схема, и го правихме по цветове, по дебелина, по сигнални и токови кабели, и подкарахме почти всичко без подгрев и обдухване на седалките, и копчето за блокаж на раздатката. Липсваше ми и камерата на предното стъкло при закупуването, поръчах от ebay от сащ втора употреба, и нея не мога да подкарам. Има някъде обърнати жички, защото при включване на задна скорост огледалата се движат нагоре и навън, вместо точно наобратното. Можете ли да ми препоръчате някой който може да ми помогне, или от къде да намеря Ел. Схема, или съвети някакви, въобще за всякаква помощ ще съм много благодарен.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Яни от Бургас.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
Не знам кой ще е този ФОКУСНИК, който ще се пробва без VIN...
Unufry_bg
Ето VIN: 2T2BZMCA1HC079203
