Помагайте моля, Lexus RX350, 2017г. от Канада, краен и не успявам да възстановя електрическата инсталация
Unufry_bg
Регистриран на: 09 Ное 2024 09:49
Автомобил: Lexus RX350 2017
Мнение от Unufry_bg » 09 Ное 2024 10:10
Здравейте колеги, имам Лексус РХ350, 2017г., Канадски, бил е краден и купен от мен. При кражбата е срязан сноп от 29 жици в две букси, към модул управляващ всичко вътре, като климатроник, навигация, радио/CD, комфорт модул или модул за комуникация може да се нарича. При възстановяването, запояването на тези жици, не успяхме да намерим Ел. Схема, и го правихме по цветове, по дебелина, по сигнални и токови кабели, и подкарахме почти всичко без подгрев и обдухване на седалките, и копчето за блокаж на раздатката. Липсваше ми и камерата на предното стъкло при закупуването, поръчах от ebay от сащ втора употреба, и нея не мога да подкарам. Има някъде обърнати жички, защото при включване на задна скорост огледалата се движат нагоре и навън, вместо точно наобратното. Можете ли да ми препоръчате някой който може да ми помогне, или от къде да намеря Ел. Схема, или съвети някакви, въобще за всякаква помощ ще съм много благодарен.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Ное 2024 17:15
Яни от Бургас.
Мнение от Akima » 09 Ное 2024 17:18
Не знам кой ще е този ФОКУСНИК, който ще се пробва без VIN...
Unufry_bg
Мнение от Unufry_bg » 09 Ное 2024 17:34
Ето VIN: 2T2BZMCA1HC079203
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 09 Ное 2024 21:28
Красавец! (колата имам предвид)
https://ucars.pro/lot/584003911-2017-le ... a1hc079203
