Монтаж на афтърмаркет парктроник RAV4, проблем с тока
gelevision
Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Мнение от gelevision » 29 Окт 2024 21:16
Днес реших да монтирам афтърмаркет парктроник на RAV4 2007 година и изненада.
Зкачих парктроника към акумолатора и работи перфектно, като го закача към крушката на
задните светлини не работи, до него стигат 12 волта но не работи. Закачзих го към запалката
в багажника и работи, не схващам какъв е проблема.
nasko_jarti
Регистриран на: 24 Окт 2021 21:08
Автомобил: Avensis t 22 d4d
Мнение от nasko_jarti » 29 Окт 2024 22:00
Вържи го през реле, захранването от запалката, а управляващ сигнал от крушката за задна.
gelevision
Мнение от gelevision » 29 Окт 2024 22:27
Аз го вързах директно към запалката за сега, надявам се никой да не спира на метър от бронята ми временно. А какъв е проблемът
всъшност, защо не работи?
peterhr
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от peterhr » 29 Окт 2024 23:08
Ако продължиш да го ползваш вързан за запалката, ще свири и като си спрял ня светофар или се движиш напред.
Свържи го както е казал nasko_jarti. Но вземи малко реле, примерно 12V и 3А ток. Обаче малките релета трябва да се запояват. Обикновенно големите имат кабелни обувки.
Ако си го свързал паралелно на крушката - не знаеш тя как е се управлява. Възможно е да има проверка за изгоряла крушка и да се следи тока, който тече по веригата и през нея. Отделно може да се включва/изключва през полеви транзистор, а не през реле.
gelevision
Мнение от gelevision » 29 Окт 2024 23:32
Ок разбрах, благодаря ви.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Окт 2024 18:04
Явно от многото проби вчера съм изхабил акумолатора и днес ми светна чека и след десет минути ми се удърви волана едвам паркирах
след което дори неможах да запаля. Заредих три часа и мерих на огасен мотор 12.40 на запален мотор пак толкова. Как се мери дали
зарежда алтернатора.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Stivans » 30 Окт 2024 19:59
gelevision, при запален двигател напрежението трябва да бъде 13.2-14.8 VDC.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Окт 2024 20:12
Да съгласен съм ама като меря няма разлика, да не бъркам нещо с меренето или не ми зарежда,
ама така отведнъж
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 30 Окт 2024 20:22
Мериш го на клемите и включваш някой фар да натовари малко и ако не вдигне над 13 си имаш проблем ermm.gif
peterhr
Мнение от peterhr » 30 Окт 2024 20:24
Ако мериш 12.4V на клемите на акумулатора на току що запален мотор -> отивай на сервиз.
Мнение от TATI » 30 Окт 2024 21:13
По-скоро отивай за нов акумулатор!
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Мнение от zorbata » 30 Окт 2024 22:57
TATI написа: ↑30 Окт 2024 21:13 По-скоро отивай за нов акумулатор!
Или ремонт на алтернатора
gelevision написа: ↑30 Окт 2024 18:04 Явно от многото проби вчера съм изхабил акумолатора
Това обикновено става когато алтернатора не зарежда, което значи, че проблема ти е в него(блок за управление, блокирал лагер, четки или пък скъсан ремък). Нямам идея на този дв. ремъка за алтернатора дали задвижва и нещо друго(например помпата на хидравликата) и от там да ти се е одървил волана.
caryЦар
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Окт 2024 23:09
Реката е електрическа, няма ток няма река.
gelevision
Мнение от gelevision » 30 Окт 2024 23:37
Утре пак ще меря, лошото е че съм във Враца а тук Тойота сервиз едва ли. Другия вариант е да напомпам акумолатора
и да карам без фарове до София но не знам колко ток смуче рейката и дали ще издържи акумолатора.
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 31 Окт 2024 08:11
99% алтернаторът не зарежда и нов акумулатор няма да спаси положението... Има вероятност за изгорял предпазител, така че не е лошо да се провери и отхвърли тази възможност. Естествено, може и релето да е заминало, четки и т.н. Проверява се и се елиминира едно след друго.
