Монтаж на афтърмаркет парктроник RAV4, проблем с тока
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Днес реших да монтирам афтърмаркет парктроник на RAV4 2007 година и изненада.
Зкачих парктроника към акумолатора и работи перфектно, като го закача към крушката на
задните светлини не работи, до него стигат 12 волта но не работи. Закачзих го към запалката
в багажника и работи, не схващам какъв е проблема.
nasko_jarti
- Регистриран на: 24 Окт 2021 21:08
- Автомобил: Avensis t 22 d4d
- Благодарил/а: 6 пъти
Вържи го през реле, захранването от запалката, а управляващ сигнал от крушката за задна.
gelevision
Аз го вързах директно към запалката за сега, надявам се никой да не спира на метър от бронята ми временно. А какъв е проблемът
всъшност, защо не работи?
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
Ако продължиш да го ползваш вързан за запалката, ще свири и като си спрял ня светофар или се движиш напред.
Свържи го както е казал nasko_jarti. Но вземи малко реле, примерно 12V и 3А ток. Обаче малките релета трябва да се запояват. Обикновенно големите имат кабелни обувки.
Ако си го свързал паралелно на крушката - не знаеш тя как е се управлява. Възможно е да има проверка за изгоряла крушка и да се следи тока, който тече по веригата и през нея. Отделно може да се включва/изключва през полеви транзистор, а не през реле.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
gelevision
gelevision
Явно от многото проби вчера съм изхабил акумолатора и днес ми светна чека и след десет минути ми се удърви волана едвам паркирах
след което дори неможах да запаля. Заредих три часа и мерих на огасен мотор 12.40 на запален мотор пак толкова. Как се мери дали
зарежда алтернатора.
- Stivans
- Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
- Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
- Благодарил/а: 80 пъти
- Получена благодарност: 48 пъти
gelevision, при запален двигател напрежението трябва да бъде 13.2-14.8 VDC.
gelevision
Да съгласен съм ама като меря няма разлика, да не бъркам нещо с меренето или не ми зарежда,
ама така отведнъж
ама така отведнъж
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 978 пъти
- Получена благодарност: 352 пъти
Мериш го на клемите и включваш някой фар да натовари малко и ако не вдигне над 13 си имаш проблем
- peterhr
Ако мериш 12.4V на клемите на акумулатора на току що запален мотор -> отивай на сервиз.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 211 пъти
По-скоро отивай за нов акумулатор!
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 87 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Или ремонт на алтернатора
Това обикновено става когато алтернатора не зарежда, което значи, че проблема ти е в него(блок за управление, блокирал лагер, четки или пък скъсан ремък). Нямам идея на този дв. ремъка за алтернатора дали задвижва и нещо друго(например помпата на хидравликата) и от там да ти се е одървил волана.
caryЦар
gelevision
gelevision
Утре пак ще меря, лошото е че съм във Враца а тук Тойота сервиз едва ли. Другия вариант е да напомпам акумолатора
и да карам без фарове до София но не знам колко ток смуче рейката и дали ще издържи акумолатора.
- FearSoft
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 132 пъти
99% алтернаторът не зарежда и нов акумулатор няма да спаси положението... Има вероятност за изгорял предпазител, така че не е лошо да се провери и отхвърли тази възможност. Естествено, може и релето да е заминало, четки и т.н. Проверява се и се елиминира едно след друго.
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 5 госта
