Салон от кола с десен волан - RAV-4
Terko
Регистриран на: 15 Окт 2020 06:21
Автомобил: Toyota RAV-4 2.2 D2D 136 hp
Мнение от Terko » 07 Апр 2024 18:07
Здравейте!
Взех кожен салон от RAV-4 с десен волан. Инсталирах го, но буксите под седалките са различни и съответно сега пищи при старт Airbag-а. Някой знае ли, дали има начин да се пригоди инсталацията или да се сложи дясната седалка като лява? Не съм ги сложил така, защото ключалката за колана няма да бъде от правилната страна.
Колата е RAV-4, 2009 D4D 136 к.с., дизел.
Благодаря предварително!
Мнение от mapamop » 07 Апр 2024 19:19
Дясната седалка на десняка се вдига, лявата не.
Ако ги размениш ще ти излязат закопчалките за коланите наобратно.
Еърбезите в облегалките също няма да са където трябва.
Не знам чисто геометрично дали ще ти паснат релсите от лявата дирекция за да ги обърнеш дори.
Кормиш си твоите седалки, кормиш и карантията на десняка и облицоваш скелета на левите ти седалки с тези от десните.
Успех...
Terko
Мнение от Terko » 07 Апр 2024 23:31
Благодаря за подробния отговор! Ще връщам стария явно. Не искам да правя компромиси. А този ще го връщам. Още веднъж благодаря! :)
vfr800
Мнение от vfr800 » 09 Апр 2024 08:32
Основата се сменя. Т.е можеш да ползваш основата с механизма от твоята , а самата седалкa от другия. Букси се режат и се сменят. Правено е стотици пъти. Дори на финала ще имаш две седалки регулируеми по височина.
Мнение от Akima » 09 Апр 2024 09:45
Да добавя, че и държачите на коланите може да се разменят, заедно с кабела/буксата - английските са друг тип.
Terko
Мнение от Terko » 17 Апр 2024 07:04
Благодаря много за мненията! В крайна сметка един майстор направи така, че вече да няма проблем с еърбега, размени от двете седалки местата на коланите и включи букси. Единствено на пасажерската седалка сега си мисли, че винаги има някой, защото няма кантар и пищи за колан, ако не е включен. Ще видя в Техстрийм дали мога да изключа тази аларма.
Иначе смяната на основата, за която споменахте, дали става лесно? Трябва ли да се маха цялата тапицерия?
vfr800
Мнение от vfr800 » 19 Апр 2024 16:51
Не, не се маха цялата тапицерия.
