Здравейте!
Взех кожен салон от RAV-4 с десен волан. Инсталирах го, но буксите под седалките са различни и съответно сега пищи при старт Airbag-а. Някой знае ли, дали има начин да се пригоди инсталацията или да се сложи дясната седалка като лява? Не съм ги сложил така, защото ключалката за колана няма да бъде от правилната страна.
Колата е RAV-4, 2009 D4D 136 к.с., дизел.
Благодаря предварително!
Салон от кола с десен волан - RAV-4
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Дясната седалка на десняка се вдига, лявата не.
Ако ги размениш ще ти излязат закопчалките за коланите наобратно.
Еърбезите в облегалките също няма да са където трябва.
Не знам чисто геометрично дали ще ти паснат релсите от лявата дирекция за да ги обърнеш дори.
Кормиш си твоите седалки, кормиш и карантията на десняка и облицоваш скелета на левите ти седалки с тези от десните.
Успех...
Успех...
Terko
- Регистриран на: 15 Окт 2020 06:21
- Автомобил: Toyota RAV-4 2.2 D2D 136 hp
Благодаря за подробния отговор! Ще връщам стария явно. Не искам да правя компромиси. А този ще го връщам. Още веднъж благодаря!
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Основата се сменя. Т.е можеш да ползваш основата с механизма от твоята , а самата седалкa от другия. Букси се режат и се сменят. Правено е стотици пъти. Дори на финала ще имаш две седалки регулируеми по височина.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Да добавя, че и държачите на коланите може да се разменят, заедно с кабела/буксата - английските са друг тип.
Terko
Благодаря много за мненията! В крайна сметка един майстор направи така, че вече да няма проблем с еърбега, размени от двете седалки местата на коланите и включи букси. Единствено на пасажерската седалка сега си мисли, че винаги има някой, защото няма кантар и пищи за колан, ако не е включен. Ще видя в Техстрийм дали мога да изключа тази аларма.
Иначе смяната на основата, за която споменахте, дали става лесно? Трябва ли да се маха цялата тапицерия?
