Тойота Корола версо бензин 2007г. губи антифриз
GORGEVERSO1980
- Регистриран на: 05 Май 2023 16:01
- Местоположение: Shumen
- Автомобил: Corola Verso 1.8 2007
Здравейте колеги! От една година съм собственик на Корола Версо 2007 129 коня 1.8 Б/Газ.
През тази една година наблюдавам че антифриза намаля и сега е малко над минимума.
По принцип до къде трябва да е нивото и нормално лие да се смъква нивото така за 7,8 месеца каране.
Друго което забелязах е че когато сме много хора в колата при дъждовно време стъклата се запотяват.
Благодаря предварително за отговорите.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Не не е нормално .Огледай за течове ,смени капачката на радиатора ,охлаждащата течност сигурно не е подменяна никога .Провери я в някой сервиз с рефрактометър в каква кондиция е .Виж всички връзки на изпарители и къде е закачен ,дали няма някоя охлабена скоба и да просълзява.
GORGEVERSO1980
- max-2
- Благодарил/а: 59 пъти
Толкова ли са калпави тези капачки, моята е от 92 година и си работи.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Някъде посредата и над нея, неповече от нивото MAX означено на разширителния съд на радиатора. За 4 годнини не съм доливал никога, но нямам газова уредба. Мирише ми на поиздухана гарнитура или тече от някъде.GORGEVERSO1980 написа: ↑10 Ное 2023 15:44 По принцип до къде трябва да е нивото и нормално лие да се смъква нивото така за 7,8 месеца каране.
Клапата за рециркулацията трябва да е отворена и климатика да е пуснат на режим Auto, като е включен и компресора (A/C). Има заложени интервали в климатика да изтегля влагата от купетоGORGEVERSO1980 написа: ↑10 Ное 2023 15:44 Друго което забелязах е че когато сме много хора в колата при дъждовно време стъклата се запотяват.
GORGEVERSO1980
GORGEVERSO1980
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Не, не са. Просто някои ги сменят, защото се надяват, че заради капачката имат проблем с охладителната система, но накрая все пак всичко приключва с гарнитура на главата.
- mapamop
Може, но ще ти е мазно цялото предно стъкло и винаги ще е замъглено от конденз.
Мокета на шофьора ще е мокър.
- Ивайло Димов
Проблема на капачката е уплътнението ,втвърдява се и не уплътнява добре ....не толкова самия клапан.
GORGEVERSO1980
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 23 пъти
Не си казал с колко милилитра е намалял антифриза за тази една година.С течение на времето той се изпарява.
- Ивайло Димов
Това е херметически затворена система и при качествена охлаждаща течност и адекватно работещи компоненти нищо не се изпарява.Служебните каруци са на по над 10 години и никога не им е доливана течност,5 мои коли съм имал и пак не съм доливал .Възможно е да има малък теч някъде по системата ,а подобни пробиви се откриват много трудно .
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
От малко над минимума до нормалното ниво са 200гр.
Аз лично не виждам проблем.
Отделно от това, много зависи как е мерено, кога е гледано и т.н. и т.н.
На стария Авенсис съм доливал точно два пъти по 200гр в периода 2005-2023г
На сегашния даже не съм го и гледал
За запотяването на стъклата - в дъждовно време всички стъкла се запотяват от влагата, която се отделя, когато дишаш и вкараш мокро яке или чадър в колата. Просто включваш климатика и за 3 сек той ти изсушава стъклата.
Отделно, при задръстен филтър на купето ефекта е същия
- mapamop
TATI, другия път ще ти намажа прозореца със антифриз, и искам да ми покажеш как го изсушава климатик или парно
Мача е изгран със "дишащо" антифриз радиаторче в Голф - беше сухо само лятото на 40 градуса жега, и беше отчетливо мазно на пипане.
