Тойота Корола версо бензин 2007г. губи антифриз
GORGEVERSO1980
Регистриран на: 05 Май 2023 16:01
Местоположение: Shumen
Автомобил: Corola Verso 1.8 2007
Мнение от GORGEVERSO1980 » 10 Ное 2023 15:44
Здравейте колеги! От една година съм собственик на Корола Версо 2007 129 коня 1.8 Б/Газ.
През тази една година наблюдавам че антифриза намаля и сега е малко над минимума.
По принцип до къде трябва да е нивото и нормално лие да се смъква нивото така за 7,8 месеца каране.
Друго което забелязах е че когато сме много хора в колата при дъждовно време стъклата се запотяват.
Благодаря предварително за отговорите.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 10 Ное 2023 16:53
Не не е нормално .Огледай за течове ,смени капачката на радиатора ,охлаждащата течност сигурно не е подменяна никога .Провери я в някой сервиз с рефрактометър в каква кондиция е .Виж всички връзки на изпарители и къде е закачен ,дали няма някоя охлабена скоба и да просълзява.
GORGEVERSO1980
Мнение от GORGEVERSO1980 » 10 Ное 2023 22:45
Благодаря за съвета.
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 10 Ное 2023 22:58
Толкова ли са калпави тези капачки, моята е от 92 година и си работи.
Мнение от mapamop » 11 Ное 2023 07:24
GORGEVERSO1980 написа: ↑10 Ное 2023 15:44 По принцип до къде трябва да е нивото и нормално лие да се смъква нивото така за 7,8 месеца каране.
Някъде посредата и над нея, неповече от нивото MAX означено на разширителния съд на радиатора. За 4 годнини не съм доливал никога, но нямам газова уредба. Мирише ми на поиздухана гарнитура или тече от някъде.
GORGEVERSO1980 написа: ↑10 Ное 2023 15:44 Друго което забелязах е че когато сме много хора в колата при дъждовно време стъклата се запотяват.
Клапата за рециркулацията трябва да е отворена и климатика да е пуснат на режим Auto, като е включен и компресора (A/C). Има заложени интервали в климатика да изтегля влагата от купето
GORGEVERSO1980
Мнение от GORGEVERSO1980 » 11 Ное 2023 23:06
Благодаря!
GORGEVERSO1980
Мнение от GORGEVERSO1980 » 11 Ное 2023 23:10
Възможно ли е радиаторчето на купето да има пробив.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 11 Ное 2023 23:12
max-2 написа: ↑10 Ное 2023 22:58 Толкова ли са калпави тези капачки, моята е от 92 година и си работи.
Не, не са. Просто някои ги сменят, защото се надяват, че заради капачката имат проблем с охладителната система, но накрая все пак всичко приключва с гарнитура на главата.
Мнение от mapamop » 12 Ное 2023 06:25
max-2 написа: ↑10 Ное 2023 22:58 Възможно ли е радиаторчето на купето да има пробив.
Може, но ще ти е мазно цялото предно стъкло и винаги ще е замъглено от конденз.
Мокета на шофьора ще е мокър.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 12 Ное 2023 14:10
Проблема на капачката е уплътнението ,втвърдява се и не уплътнява добре ....не толкова самия клапан.
GORGEVERSO1980
Мнение от GORGEVERSO1980 » 13 Ное 2023 14:29
Благодаря!
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от ivan_pop » 13 Ное 2023 19:21
Не си казал с колко милилитра е намалял антифриза за тази една година.С течение на времето той се изпарява.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 13 Ное 2023 20:05
Това е херметически затворена система и при качествена охлаждаща течност и адекватно работещи компоненти нищо не се изпарява.Служебните каруци са на по над 10 години и никога не им е доливана течност,5 мои коли съм имал и пак не съм доливал .Възможно е да има малък теч някъде по системата ,а подобни пробиви се откриват много трудно .
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 13 Ное 2023 20:49
От малко над минимума до нормалното ниво са 200гр.
Аз лично не виждам проблем.
Отделно от това, много зависи как е мерено, кога е гледано и т.н. и т.н.
На стария Авенсис съм доливал точно два пъти по 200гр в периода 2005-2023г
На сегашния даже не съм го и гледал
За запотяването на стъклата - в дъждовно време всички стъкла се запотяват от влагата, която се отделя, когато дишаш и вкараш мокро яке или чадър в колата. Просто включваш климатика и за 3 сек той ти изсушава стъклата.
Отделно, при задръстен филтър на купето ефекта е същия
Мнение от mapamop » 13 Ное 2023 20:58
TATI, другия път ще ти намажа прозореца със антифриз, и искам да ми покажеш как го изсушава климатик или парно tooth.gif
Мача е изгран със "дишащо" антифриз радиаторче в Голф - беше сухо само лятото на 40 градуса жега, и беше отчетливо мазно на пипане.
