D4d 116 прекъсване (претрисане)
f1reheart
Регистриран на: 13 Юли 2016 19:52
Местоположение: Pazardjik
Мнение от f1reheart » 01 Май 2019 20:23
Здравейте. След смяната на ангренажен комплект, маслена помпа и всички видове филтри, при запалване на студен мотор има едно прекъсване (претрисане от време на време) след около 4-5 мин.работа нещата се нормализират. Възможни причини? Майстора казва че имам заминала дюза.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Май 2019 21:02
Направете първо качествена диагностика и ще се види дали е дюза.За мен има разлика между притрисане и прекъсване.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
f1reheart
Мнение от f1reheart » 01 Май 2019 22:04
veso_hds написа: 01 Май 2019 21:02 Направете първо качествена диагностика и ще се види дали е дюза.За мен има разлика между притрисане и прекъсване.
закачиха и диагностика, при студен една от дюзите (така ми казаха) била 1,3
Мнение от Kiki » 01 Май 2019 22:09
f1reheart написа: 01 Май 2019 22:04 закачиха и диагностика, при студен една от дюзите (така ми казаха) била 1,3
Тази стойност на дюзата е добра. Като стане повече от +/- 3.0 тогава мисли за дюза.
f1reheart
Мнение от f1reheart » 01 Май 2019 22:24
Kiki написа: 01 Май 2019 22:09
идей за претрисането
Мнение от Kiki » 02 Май 2019 07:34
f1reheart написа: 01 Май 2019 22:24 идей за претрисането
Вариант за притрисането е дюзи, ще припушва бяло. Другият е въздух . Може да е помпа.
Ако го прави само на студено време може да са дюзи или помпа. Ако и лятно време може да е въздух. Но нищо не е сигурно. Огледай хубаво за навлажняване покрай снадките на маркучите. Дори от малките маркучи за излишна нафта може да просмуква въздух. Може от гумичката на клапана на филтъра, може от самият клапан. Дифтхунги на колендрите на помпата( иска здраво стягане).
Но щом не споменаваш за пушеци докато притриса си е въздух. Ако свещи не греят пак ще припушва бяло.
f1reheart
Мнение от f1reheart » 02 Май 2019 08:16
Kiki написа: 02 Май 2019 07:34
Благодаря за инфото!
biro
Мнение от biro » 02 Май 2019 08:38
След смяна на ангренажен комплект, но зацепен ши е правилно.
f1reheart
Мнение от f1reheart » 02 Май 2019 10:17
biro написа: 02 Май 2019 08:38 След смяна на ангренажен комплект, но зацепен ши е правилно.
ако не е, няма ли да светне чека?
biro
Мнение от biro » 02 Май 2019 11:20
А чека от къде да знае дали е спазена процедурата по смяна на ангренаж?
f1reheart
Мнение от f1reheart » 02 Май 2019 14:24
biro написа: 02 Май 2019 11:20 А чека от къде да знае дали е спазена процедурата по смяна на ангренаж?
знам ли, иначе като поработи 3,4 мин всичко изчезва и си работи нормално
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 03 Май 2019 11:43
През тези 3-4 мин. когато двигателя тресе, колата има ли мощност, или даваш газ и едвам тръгва?
Когато ДВГ позагрее и спре да тресе, мощността променя ли се?
Нека пак да уточним, тресе или прекъсва???
Иска качествена диагностика, защото тези симптоми може да са от 100места, като:бъгнати датчици за температура на гориво, въздух, антифриз и т.н.
Скъсани тампони на ДВГ, SCV клапан, и не на последно място ролка на агренаж, която е запекла и тресе ДВГ от предаващи се вибрации...и т.н.
f1reheart
Мнение от f1reheart » 03 Май 2019 11:57
geniya написа: 03 Май 2019 11:43 През тези 3-4 мин. когато двигателя тресе, колата има ли мощност, или даваш газ и едвам тръгва?
За мене е прекъсване, мощност има.Интересното е че оставих колата за обдлужването(без никакви оплаквания) и като отидох да я взимам, му сервираха това.
geniya
Мнение от geniya » 03 Май 2019 13:43
Проблемът е в горивния филтър, щом пишеш че са сменени всички филтри.Разгледайте с майстора целия възел с филтъра, маркучи , скоби и т.н..Има вариант и горивния филтър да не е качествен, или да се е задръстил за кратко време и да му трябва по-топла нафта за да започне да пропуска в достатъчно количество. На първо време щом майстора ти е доставил филтрите, сега да го смени с качествен горивен.
f1reheart
Мнение от f1reheart » 03 Май 2019 14:16
Ще го направя
