D4d 116 прекъсване (претрисане)
Здравейте. След смяната на ангренажен комплект, маслена помпа и всички видове филтри, при запалване на студен мотор има едно прекъсване (претрисане от време на време) след около 4-5 мин.работа нещата се нормализират. Възможни причини? Майстора казва че имам заминала дюза.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Направете първо качествена диагностика и ще се види дали е дюза.За мен има разлика между притрисане и прекъсване.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
закачиха и диагностика, при студен една от дюзите (така ми казаха) била 1,3
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Тази стойност на дюзата е добра. Като стане повече от +/- 3.0 тогава мисли за дюза.
- Kiki
Вариант за притрисането е дюзи, ще припушва бяло. Другият е въздух . Може да е помпа.
Ако го прави само на студено време може да са дюзи или помпа. Ако и лятно време може да е въздух. Но нищо не е сигурно. Огледай хубаво за навлажняване покрай снадките на маркучите. Дори от малките маркучи за излишна нафта може да просмуква въздух. Може от гумичката на клапана на филтъра, може от самият клапан. Дифтхунги на колендрите на помпата( иска здраво стягане).
Но щом не споменаваш за пушеци докато притриса си е въздух. Ако свещи не греят пак ще припушва бяло.
Благодаря за инфото!Kiki написа: ↑02 Май 2019 07:34Вариант за притрисането е дюзи, ще припушва бяло. Другият е въздух . Може да е помпа.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
След смяна на ангренажен комплект, но зацепен ши е правилно.
- biro
А чека от къде да знае дали е спазена процедурата по смяна на ангренаж?
знам ли, иначе като поработи 3,4 мин всичко изчезва и си работи нормално
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
През тези 3-4 мин. когато двигателя тресе, колата има ли мощност, или даваш газ и едвам тръгва?
Когато ДВГ позагрее и спре да тресе, мощността променя ли се?
Нека пак да уточним, тресе или прекъсва???
Иска качествена диагностика, защото тези симптоми може да са от 100места, като:бъгнати датчици за температура на гориво, въздух, антифриз и т.н.
Скъсани тампони на ДВГ, SCV клапан, и не на последно място ролка на агренаж, която е запекла и тресе ДВГ от предаващи се вибрации...и т.н.
За мене е прекъсване, мощност има.Интересното е че оставих колата за обдлужването(без никакви оплаквания) и като отидох да я взимам, му сервираха това.geniya написа: ↑03 Май 2019 11:43 През тези 3-4 мин. когато двигателя тресе, колата има ли мощност, или даваш газ и едвам тръгва?
geniya
Проблемът е в горивния филтър, щом пишеш че са сменени всички филтри.Разгледайте с майстора целия възел с филтъра, маркучи , скоби и т.н..Има вариант и горивния филтър да не е качествен, или да се е задръстил за кратко време и да му трябва по-топла нафта за да започне да пропуска в достатъчно количество. На първо време щом майстора ти е доставил филтрите, сега да го смени с качествен горивен.
