Проблем със мултифункционалния волан на Toyota RAV 4
Здравейте смених си сд навигацията на toyota rav 4 и сега воланат не ми е активен мога само през сд да включвам и сменям станций и друго.А сд което сложих също е орегиналното на Toyota rav4 всички букси си влезнаха кадето трябва всичко е ок да неби да има функция с която да се активира мултифункционалния волан през менюто
Ако никой не знае поне кажете къде да отида за помощ
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
- Благодарил/а: 3 пъти
Какво си проверил досега - пинове, "прозвънял" си след буксите...?
Няма пин всичко си е на място и работи само немога да сменям от волана
- skydiver
- Автомобил: Rav4.2
Дотук добре сега може би е добра идея да отидеш в някой добър сервиз след като всичко е ок и работи и няма пин трябва да могат лесно да го оправят ти провери ли хубаво всички букси дали са влезли добре имах предвид да провериш и самите крачета на буксите дали са прави и правят ли добър контакт с другите в другата букса защото 1 краче ако не контактува може да на работят всички бутони от волана както е при теб успех
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
В някой пост,колега беше споменал,че новите системи трябва да се обучат със старите компоненти,ама дали това е валидно при вас?
P.s:Слагайте от време на време по някоя запетайка,че трудно се чете всичко на един дъх!
