Проблем със мултифункционалния волан на Toyota RAV 4
Ivo120580
Регистриран на: 02 Сеп 2018 09:05
Автомобил: Toyota RAV 4
Мнение от Ivo120580 » 02 Сеп 2018 09:22
Здравейте смених си сд навигацията на toyota rav 4 и сега воланат не ми е активен мога само през сд да включвам и сменям станций и друго.А сд което сложих също е орегиналното на Toyota rav4 всички букси си влезнаха кадето трябва всичко е ок да неби да има функция с която да се активира мултифункционалния волан през менюто
Ivo120580
Мнение от Ivo120580 » 06 Сеп 2018 10:01
Ако никой не знае поне кажете къде да отида за помощ
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 06 Сеп 2018 10:39
Какво си проверил досега - пинове, "прозвънял" си след буксите...?
Ivo120580
Мнение от Ivo120580 » 06 Сеп 2018 11:08
Няма пин всичко си е на място и работи само немога да сменям от волана
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 06 Сеп 2018 15:29
Дотук добре сега може би е добра идея да отидеш в някой добър сервиз след като всичко е ок и работи и няма пин трябва да могат лесно да го оправят ти провери ли хубаво всички букси дали са влезли добре имах предвид да провериш и самите крачета на буксите дали са прави и правят ли добър контакт с другите в другата букса защото 1 краче ако не контактува може да на работят всички бутони от волана както е при теб успех
Ivo120580
Мнение от Ivo120580 » 06 Сеп 2018 21:05
Да проверих два пати го разглабях да проверя
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 06 Сеп 2018 22:04
В някой пост,колега беше споменал,че новите системи трябва да се обучат със старите компоненти,ама дали това е валидно при вас?
P.s:Слагайте от време на време по някоя запетайка,че трудно се чете всичко на един дъх! tooth.gif
Ivo120580
Мнение от Ivo120580 » 07 Сеп 2018 08:46
Ами недей да четеш ако няма какво да кажеш
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
