Виене при Toyota RAV4 1CDFTV 2004
Здравейте, колеги. Потърсих в форума но не открих подобна тема.
От няколко месеца чувам едно виене. Не мога да определя от къде се чува-няма определен интервал или обороти в които се чува. Чува се и на място и в движение. При по-високи скорости не съм чувал виене, но колата не е доста добре обезшумена и не мога да го твърдя със сигурност. При градско шофиране се чува поне веднъж при едно 10км. пътуване. Напоследък започна да го прави по-често. Мислех си че е някой лагер на ролка по ремъците. Преди 1000км ги смених всички, а проблема остана. Казах на майстора да я провери, но каза, че не е чул никакви странични шумове. Не намирам начин как да я накарам да издаде този звук, за да го чуе майстора.
Къде да търся проблема?
2004 Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 1CDFTV
- kostadinnm
- Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
- Местоположение: София/Петрич
И аз го имам на моята, но явно не е критичен проблем, щото май надхвърли година(или две) при мен. По форумите съм чел за кутията на горивния филтър, ама това трябва да се засече от опитен майстор при смяната му.
Благодаря за мнението.
Дано и при мен не е нещо сериозно. Забравих да спомена нещо важно- Виенето трае около 2-3 секунди и след това утихва.
Едит:
Ето това е звука,който се чува: https://youtu.be/tX7BmB20iC8?t=3 , https://youtu.be/tX7BmB20iC8?t=33 (клипът не е мой)
Едит:
И при мен го има този звук от две години майстора се съмняваше в шайбата на алтернатора пробвахме без ремък пак го има ,след това мислехме че от съединитела но преди три месеца го смених и него че си мо беше дошло времето комплект с маховика и пак си го има този звук няма управия .Може някой колега да открил от какво е но да не е писал тук.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Няколко пъти прослушах записа,но не мога да разбера от какво е този звук.Потърсете връзка с мехаННика,като му пишете на ЛС.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Според един прехвален майстор този звук се издава от ГНП-то , обяснението е че когато направи повече от нужното налягане се отваря клапан който освобождава излишното налягане. Така наречения звук на (гугудка) се чува най-вече на празен ход и е нещо нормално.
Toyota RAV4 D4D 2.0/116 к.с. 2004
- veso_hds
Хм,аз вече девета година си карам равката и досега такъв звук не съм чул.
Много често при мен се чува когато превключвам от първа на втора и на празен ход през около две минути.
Благодаря на всички колеги за мненията.
Днес возих един познат и предположи, че звука се чува при затваряне/отваряне на термостата. Дали е възможно от там да идва този звук. Иначе колата си поддържа нормални градуси.
Здравейте, от какво се оказа това виене при рав ката, и аз имам същия проблем след обслужването!
Аз не съм установил. Карам я така.
Днес смених двата клапана на Гнп-то scv1 червен и scv2 зелен и се реши проблема. Намерих ги оригинални на denso за 360лв.
- the_fast_r1
- Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
- Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Интересно, че и при моята RAV4 го има подобен звук. Чувам го предимно сутрин на студен старт. Чува се за кратко и спира и след още малко пак. До сега си мислех, че може да е от някоя ролка, въпреки че всички основни ролки и ремъци са сменени, без шайбата на динамото. Със старите ремъци и ролки пак го имаше.
