Виене при Toyota RAV4 1CDFTV 2004
Shash
Регистриран на: 07 Апр 2017 14:30
Мнение от Shash » 01 Фев 2018 09:45
Здравейте, колеги. Потърсих в форума но не открих подобна тема.
От няколко месеца чувам едно виене. Не мога да определя от къде се чува-няма определен интервал или обороти в които се чува. Чува се и на място и в движение. При по-високи скорости не съм чувал виене, но колата не е доста добре обезшумена и не мога да го твърдя със сигурност. При градско шофиране се чува поне веднъж при едно 10км. пътуване. Напоследък започна да го прави по-често. Мислех си че е някой лагер на ролка по ремъците. Преди 1000км ги смених всички, а проблема остана. Казах на майстора да я провери, но каза, че не е чул никакви странични шумове. Не намирам начин как да я накарам да издаде този звук, за да го чуе майстора.
Къде да търся проблема?
2004 Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 1CDFTV
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 01 Фев 2018 18:48
И аз го имам на моята, но явно не е критичен проблем, щото май надхвърли година(или две) при мен. По форумите съм чел за кутията на горивния филтър, ама това трябва да се засече от опитен майстор при смяната му.
Shash
Мнение от Shash » 06 Фев 2018 14:04
Благодаря за мнението.
Дано и при мен не е нещо сериозно. Забравих да спомена нещо важно- Виенето трае около 2-3 секунди и след това утихва.
Едит:
Ето това е звука,който се чува: https://youtu.be/tX7BmB20iC8?t=3 , https://youtu.be/tX7BmB20iC8?t=33 (клипът не е мой)
krasi73
Регистриран на: 27 Май 2016 07:11
Мнение от krasi73 » 06 Фев 2018 17:34
И при мен го има този звук от две години майстора се съмняваше в шайбата на алтернатора пробвахме без ремък пак го има ,след това мислехме че от съединитела но преди три месеца го смених и него че си мо беше дошло времето комплект с маховика и пак си го има този звук няма управия .Може някой колега да открил от какво е но да не е писал тук.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 06 Фев 2018 18:21
Няколко пъти прослушах записа,но не мога да разбера от какво е този звук.Потърсете връзка с мехаННика,като му пишете на ЛС.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Ники72
Регистриран на: 16 Сеп 2017 21:16
Местоположение: Пещера
Мнение от Ники72 » 06 Фев 2018 21:15
Според един прехвален майстор този звук се издава от ГНП-то , обяснението е че когато направи повече от нужното налягане се отваря клапан който освобождава излишното налягане. Така наречения звук на (гугудка) се чува най-вече на празен ход и е нещо нормално.
Toyota RAV4 D4D 2.0/116 к.с. 2004
veso_hds
Мнение от veso_hds » 06 Фев 2018 21:18
Хм,аз вече девета година си карам равката и досега такъв звук не съм чул. no.gif
krasi73
Мнение от krasi73 » 06 Фев 2018 22:56
Много често при мен се чува когато превключвам от първа на втора и на празен ход през около две минути.
Shash
Мнение от Shash » 20 Фев 2018 09:43
Благодаря на всички колеги за мненията.
Днес возих един познат и предположи, че звука се чува при затваряне/отваряне на термостата. Дали е възможно от там да идва този звук. Иначе колата си поддържа нормални градуси.
Vankata
Регистриран на: 08 Яну 2019 11:54
Автомобил: Тойота
Мнение от Vankata » 08 Яну 2019 12:11
Здравейте, от какво се оказа това виене при рав ката, и аз имам същия проблем след обслужването!
Shash
Мнение от Shash » 17 Яну 2019 15:06
Аз не съм установил. Карам я така.
Vankata
Автомобил: Тойота
Мнение от Vankata » 17 Яну 2019 17:27
Днес смених двата клапана на Гнп-то scv1 червен и scv2 зелен и се реши проблема. Намерих ги оригинални на denso за 360лв.
I4ka7a
Регистриран на: 13 Дек 2019 11:12
Автомобил: Rav 4
Мнение от I4ka7a » 20 Яну 2020 21:10
Значи проблема е от Гнп-то ? Абсолютно същия шум има и при мен
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 22 Яну 2020 18:50
Интересно, че и при моята RAV4 го има подобен звук. Чувам го предимно сутрин на студен старт. Чува се за кратко и спира и след още малко пак. До сега си мислех, че може да е от някоя ролка, въпреки че всички основни ролки и ремъци са сменени, без шайбата на динамото. Със старите ремъци и ролки пак го имаше.
