Avensis T25 2.0 1AZ-FSE VVTi 145HP 2004 - Настройка на OEM Bluetooth Handsfree ?
porcaro
Регистриран на: 28 Апр 2016 08:41
Мнение от porcaro » 18 Юли 2016 13:08
някой знае ли как точно се ползва това устройство и за какво е това копче?
Колата е T25 2.0 VVTi.
Последно промяна от Akima на 22 Юли 2016 15:45, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Handsfree?
Мнение от G.Panayotov » 18 Юли 2016 14:14
Копчето най вероятно е за имобилайзер, а другото е Bluetooth hands-free. Използва се като си включиш Bluetooth-a на телефона, след това да намери устройства, следва сдвояване и готово. Кода трябва да е 1234 или 0000. Погледни дали в колата имаш книжка за това устройство.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
porcaro
Handsfree?
Мнение от porcaro » 19 Юли 2016 10:06
И аз така реших, но не се намират с телефона ми (повярвай, технически грамотен съм), а книжка няма. Затова и питам.
G.Panayotov
Handsfree?
Мнение от G.Panayotov » 19 Юли 2016 19:43
Телефона ти открива ли че изобщо има видимо у-во като hands-free, ако открива и не се свързва значи устройството е сдвоено с максимален брой телефони, тогава трябва да се изтрие паметта с комбинация от копчета на у-вото. Ако не го открива значи може да има неизправност. Нещо като натискаш бутоните реагира ли?
porcaro
Handsfree?
Мнение от porcaro » 20 Юли 2016 12:49
Устройството светва и като натискам копчетата реагира, но телефонът не го открива. По някакъв начин е свързано с аудиосистемата, но как - не знам.
Благодарил/а: 535 пъти
Handsfree?
Мнение от slowtraveler » 20 Юли 2016 13:00
Трябва да се потърси инструкция за него - вероятно иска продължително натискане на някое копче за да стане 'откриваемо' за нов телефон...
porcaro
Handsfree?
Мнение от porcaro » 21 Юли 2016 08:51
Вероятно е така. Аз пробвах различни варианти, но не се получава. Нямам инструкция, затова попитах тук, с надеждата някой да има същото :)
Handsfree?
Мнение от slowtraveler » 21 Юли 2016 10:06
Няма ли на гърба му някаква маркировка - може от нета да се намери инструкция...
G.Panayotov
Handsfree?
Мнение от G.Panayotov » 21 Юли 2016 17:37
Другият вариант е по пътя на кабела да намериш управлението и вече да разбереш каква марка и модел е.
porcaro
Handsfree?
Мнение от porcaro » 22 Юли 2016 08:26
Мнение от Akima » 22 Юли 2016 15:41
Initial pairing
Note: Use this procedure only if there are no handsets paired to the system.
Seated in the car and ignition turned on:
1 Press the talk button.
2 When prompted, say “Pair phone”.
The system responds: Set your phone in scan mode and enter 1234 when prompted
for the passcode.
3 When the phone displays the device name, select the device.
The phone displays the passcode entry screen.
4 Enter the passkey (1234).
The phone displays “Pin verified,” and the system says: Pairing complete. Connection in
progress.
Note: Some phones ask you to accept the Bluetooth® link. Enter yes.
Upon successful completion, the system says: Connection is complete. Phone <n> ready
for use
Additional pairing
To pair additional handsets to the system, seated in the car and ignition turned on.
2 When prompted, say “Setup menu”.
The system responds: Setup menu. Please say a command.
3 Say “Pair phone”.
for the passcode.
4 When the phone displays the device name, select the device.
5 Enter the passkey (1234).
The phone confirms that the pin is verified and says: Pairing complete. Connection in
progress.
for use.
Selecting a phone
3 Say “Connect phone <n>”.
The system responds: Connecting phone <n>.
Upon successful completion, the system says: Connection complete.
List phones paired to the system
3 Say “List phones”.
The system says: The following phones have been paired: phone 1, etc
С малко четене на http://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=AOM ще се справите. :thumbsup:
Замислете се също дали просто не е повредено и оставено там, за да му се "радва" бъдещият купувач... :whistle:
porcaro
Мнение от porcaro » 26 Юли 2016 13:36
Благодаря! Замислих се дълбоко, но се държи като нещо работещо, само дето и с тези инструкции не успявам да си свържа телефона. Ако някой в София има смелостта да пробва, ще черпя! :)
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 26 Юли 2016 14:05
Ако имаш път към Варна, мога да погледна :D
