Avensis Verso / Picnic 2.0 1CD-FTV D4D 2001 - централното заключване работи частично - ремонт - РЕШЕН
REX_TAXI
Регистриран на: 17 Ное 2006 20:13
Местоположение: Баня
Мнение от REX_TAXI » 11 Мар 2016 16:59
От една седмица си взех Авенсис Версо за сега всичко е ок, но имам проблем с заключването на вратите. Колата е с централно, но няма дистанционно на ключа а се заключва от вратата. При огледа на купуването не го забелязах, но после след заключване от вратата на водача се заключиха само десните врати а левите не. При проба отвътре на вратата с бутона за заключване - пак същото. Проверих всички предпазители и на двете места под капака и над съединителя - няма изгорял. Та питането ми е дали някои знае къде се намира релето за управление на машинките за вратите? С натискане на копчето на вратата го чувам под таблото, че цъка но и след залягане и обстоен преглед не го намирам blush.gif При консултация с техник по тел. ми спомена, че релета са две в един корпус. Ако някои знае къде се намира това управление или реле или схема ще му бъда много благодарен, че не ми се разглобява цялото табло. wacko.gif
Последно промяна от Akima на 25 Мар 2016 15:47, променено общо 4 пъти.
Причина: Променено заглавие.
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T25
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T27
TOYOTA Yaris 1.4 D4D
ss_mitko
Централно заключване на Avensis verso - питане
Мнение от ss_mitko » 11 Мар 2016 18:42
Колега, мисля, че проблема е в машинките на вратите. Съмнява, че има две релета за двете отделни страни, но може и да греша.
Пробвай да заключиш през пасажерската врата и кажи какво става.
REX_TAXI
Мнение от REX_TAXI » 12 Мар 2016 10:35
При заключване от пасажерската врата са заключва само тя другите не се заключват. Днес ще сваля и корите на левите врати да проверя машинките и дали изобщо идва до тях някакво захранване.
Avensis Verso 2.0 D4D - централното заключване работи частично - ремонт ?
Мнение от Akima » 12 Мар 2016 15:01
Най-вероятно чувате реле 81980-50030 - това са аварийните/мигачите.
Без рама толкова.
REX_TAXI
Мнение от REX_TAXI » 12 Мар 2016 23:17
Благодаря на колегата "Akima" за схемите но те според мен са за имобилайзера на запалването. С това дъждовно време и днес на можах да сваля корите на вратите и да видя как е захранването. Колега "Akima" при заключване или отключване мигачите не светват и мисля, че релето дето чувам е само за централното.
Номерът на рамата е:
Скрито съдържание
И благодаря на модератор, че оправи заглавието на темата. :thumbsup:
Мнение от Akima » 12 Мар 2016 23:55
REX_TAXI написа:JTEGG22B200003322
06/2001 TOYOTA AVENSIS VERSO (CLM20L-ARMDYW)
EUR LHD 1CDFTV MTM 07S
Проверете:
69110 ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, RH
69110-28040 1 € 103.50
69120A ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, LH
69120-53030 1 € 114.23
Четете и тук - http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... start=3000.
Качил съм ви и нужните файлове:
Успех. :thumbsup:
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 13 Мар 2016 09:07
REX_TAXI написа: Колега "Akima" при заключване или отключване мигачите не светват и мисля, че релето дето чувам е само за централното.
Колега,
мисля, че нямаш аларма и затова не светят мигачите.
Най-вероятно колата е имала аларма, някой е решил да я свали и тогава е развалил и управлението на централното.
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2016 13:19, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
REX_TAXI
Мнение от REX_TAXI » 13 Мар 2016 18:59
Проблема е решен biggrin.gif въпреки дъжда свалих корите на вратите и след замерване напрежение до машинката имаше. Оказа се, че ел.моторчета в самите машинки са повредени - износени четки. С замяната на четките от други подобни моторчета (което е малко часовникарска работа) сега всичко е ОК. Така и не намерих релето дето ги управлява - но нали работи. Сега предстой монтажа на дистанционното управление на централното, че фабрично такова няма но това следващия почивен ден.
Голямо БЛАГОДАРСКО на колегата "Akima" за помощта и изпратените схеми bow.gif бяха ми много полезни.
Avensis Verso 2.0 D4D - централното заключване работи частично - ремонт ? - РЕШЕН
Мнение от Akima » 13 Мар 2016 19:10
REX_TAXI написа: Сега предстой монтажа на дистанционното управление на централното, че фабрично такова няма но това следващия почивен ден.
Голямо БЛАГОДАРСКО на колегата "Akima" за помощта и изпратените схеми бяха ми много полезни.
Пишете тук, ако трябва диаграма за дистанционното. :whistle:
Може да ползвате системата за рейтинг - палците,ако пост ви е бил полезен. :thumbsup:
REX_TAXI
Мнение от REX_TAXI » 13 Мар 2016 19:44
Akima написа: Пишете тук, ако трябва диаграма за дистанционното.
Колега мисля да монтирам модул с дистанционно за отключване и заключване като го свържа към бутона за управление на централното на врата на водача но ако има някъде подготвени изводи за монтаж да не развалям сноповете и забелвам кабелите. Модула е много прост с по две двойки релета за отключване и заключване с подаване и захранване към мигачите за просветване при подаден сигнал от дистанционното.
Мнение от Akima » 13 Мар 2016 19:45
По-късно ще извадя диаграми на заводската инсталация за дистанционно отключване. :thumbsup:
Правете снимки. :whistle:
EDIT
Ето ги:
REX_TAXI
Мнение от REX_TAXI » 19 Мар 2016 20:23
Вече с дистанционно управление.
Остана само да намеря кабелите на мигачите и да се свържат но утре, че днес не остана време.
