Avensis Verso / Picnic 2.0 1CD-FTV D4D 2001 - централното заключване работи частично - ремонт - РЕШЕН
От една седмица си взех Авенсис Версо за сега всичко е ок, но имам проблем с заключването на вратите. Колата е с централно, но няма дистанционно на ключа а се заключва от вратата. При огледа на купуването не го забелязах, но после след заключване от вратата на водача се заключиха само десните врати а левите не. При проба отвътре на вратата с бутона за заключване - пак същото. Проверих всички предпазители и на двете места под капака и над съединителя - няма изгорял. Та питането ми е дали някои знае къде се намира релето за управление на машинките за вратите? С натискане на копчето на вратата го чувам под таблото, че цъка но и след залягане и обстоен преглед не го намирам
При консултация с техник по тел. ми спомена, че релета са две в един корпус. Ако някои знае къде се намира това управление или реле или схема ще му бъда много благодарен, че не ми се разглобява цялото табло.
Последно промяна от Akima на 25 Мар 2016 15:47, променено общо 4 пъти.
Причина: Променено заглавие.
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T25
TOYOTA Avensis 2.2 D4D T27
TOYOTA Yaris 1.4 D4D
Централно заключване на Avensis verso - питане
Колега, мисля, че проблема е в машинките на вратите. Съмнява, че има две релета за двете отделни страни, но може и да греша.
Пробвай да заключиш през пасажерската врата и кажи какво става.
При заключване от пасажерската врата са заключва само тя другите не се заключват. Днес ще сваля и корите на левите врати да проверя машинките и дали изобщо идва до тях някакво захранване.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Avensis Verso 2.0 D4D - централното заключване работи частично - ремонт ?
Най-вероятно чувате реле 81980-50030 - това са аварийните/мигачите.
Без рама толкова.
Благодаря на колегата "Akima" за схемите но те според мен са за имобилайзера на запалването. С това дъждовно време и днес на можах да сваля корите на вратите и да видя как е захранването. Колега "Akima" при заключване или отключване мигачите не светват и мисля, че релето дето чувам е само за централното.
Номерът на рамата е: И дано утре не вали
И благодаря на модератор, че оправи заглавието на темата.
- Akima
REX_TAXI написа:JTEGG22B200003322
Проверете:06/2001 TOYOTA AVENSIS VERSO (CLM20L-ARMDYW)
EUR LHD 1CDFTV MTM 07S
Четете и тук - http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... start=3000.69110 ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, RH
69110-28040 1 € 103.50
69120A ACTUATOR ASSY, FRONT DOOR LOCK, LH
69120-53030 1 € 114.23
Качил съм ви и нужните файлове:
Колега,
мисля, че нямаш аларма и затова не светят мигачите.
Най-вероятно колата е имала аларма, някой е решил да я свали и тогава е развалил и управлението на централното.
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2016 13:19, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Проблема е решен biggrin.gif въпреки дъжда свалих корите на вратите и след замерване напрежение до машинката имаше. Оказа се, че ел.моторчета в самите машинки са повредени - износени четки. С замяната на четките от други подобни моторчета (което е малко часовникарска работа) сега всичко е ОК. Така и не намерих релето дето ги управлява - но нали работи. Сега предстой монтажа на дистанционното управление на централното, че фабрично такова няма но това следващия почивен ден.
Голямо БЛАГОДАРСКО на колегата "Akima" за помощта и изпратените схеми
бяха ми много полезни.
- Akima
Avensis Verso 2.0 D4D - централното заключване работи частично - ремонт ? - РЕШЕН
Радвам се,че съм помогнал.
Пишете тук, ако трябва диаграма за дистанционното.
Може да ползвате системата за рейтинг - палците,ако пост ви е бил полезен.
Колега мисля да монтирам модул с дистанционно за отключване и заключване като го свържа към бутона за управление на централното на врата на водача но ако има някъде подготвени изводи за монтаж да не развалям сноповете и забелвам кабелите. Модула е много прост с по две двойки релета за отключване и заключване с подаване и захранване към мигачите за просветване при подаден сигнал от дистанционното.
- Akima
По-късно ще извадя диаграми на заводската инсталация за дистанционно отключване.
Правете снимки.
EDIT
Ето ги:
Правете снимки.
EDIT
Ето ги:
Отново с помощта на колегата "Akima"
Вече с дистанционно управление.
Остана само да намеря кабелите на мигачите и да се свържат но утре, че днес не остана време.
- 20160314_171826.jpg (472.13 KiB) Преглеждано 4211 пъти
- 20160319_175726.jpg (516.55 KiB) Преглеждано 4211 пъти
