Проблем при стартиране на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2001 AUT
ToyotaRavUser
Регистриран на: 02 Мар 2015 22:45
Мнение от ToyotaRavUser » 02 Мар 2015 23:01
Здравейте колеги,
обръщам се към вас за мнение, относно проблем при стартиране на Рав 4, втора генерация, 2001-ва година, 2 литра бензин, автоматик и без газова уредба. Проблемът е в това, че на студен старт пали без проблем, но след като покараш и колата загрее, когато загасиш и се опиташ пак да запалиш не става и трябва да се изчака около 20 минути да охлади и тогава пали от раз. Смених свещите и сложих втора ръка бензинова помпа, но е същото, като при първата. Проблемът го има и при пълен догоре резервоар и при почти празен.
Поздрави!
Последно промяна от Akima на 04 Мар 2015 13:16, променено общо 1 път.
Toyota Rav4 2.0L 150 к.с. VVTi XA20 2002 AUT
1AZ-FE
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Re: Проблем при стартиране на Рав 4 XA20 бензин
Мнение от alalexll » 04 Мар 2015 11:07
ToyotaRavUser написа:Здравейте колеги,
Поздрави!
Виж топлинния датчик,не винаги записва грешки.Загрей двигатела опитай да запалиш без него,откачи го от буксата.
Мнение от Bass_Man » 04 Мар 2015 12:48
Ако загасиш и веднага запалиш има ли проблем?
ToyotaRavUser
Re: Проблем при стартиране на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2001 AUT
Мнение от ToyotaRavUser » 05 Мар 2015 15:22
Благодаря за отговорите. Ще проверя за датчика дали е от него. Иначе има проблем при паленето винаги след каране поне 10 мин. Ако караш по-малко, гасиш и палиш, но трудно и не винаги.
1AZ-FE
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 05 Мар 2015 23:42
Така на сляпо едно предположение-може би сензор на разпределителния вал...
ToyotaRavUser
Мнение от ToyotaRavUser » 06 Мар 2015 00:23
Днес, след като карах, за да загрее и да търся откъде да прекъсна датчика, загасих и акумулатора ми умря до степен да не може да му светне и таблото. Лампичката на акумулатора е без цвят и според надписа е за презареждане. Утре ще го презаредя, ако става, ако не ще взема нов и да видим дали може това да е бил проблема. Разрових се колко ампера трябва да взема, ако ще го сменям и видях, че по каталог дават 45 ампера, което ми се струва малко. Сега съм с 72.
Ще пиша утре с ново инфо и ако не е това ще мислим точно кой датчик се е скапал.
Поздрави!
1AZ-FE
ToyotaRavUser
Мнение от ToyotaRavUser » 06 Мар 2015 16:50
оказаха се клемите на акумулатора. Бяха доста хлабави и не правят добър контакт. Смених ги и двете с нови и запали без даване на ток даже. Намерих топлинния датчик и го изключих, като загря и пак не иска да запали, но без резултат. Може би изключваме този датчик. Мисля да се бръкна малко и да отида на диагностика и може би да ме насочат точно къде е проблема?
1AZ-FE
ToyotaRavUser
Мнение от ToyotaRavUser » 26 Мар 2015 17:03
ходих вчера на диагностика и показа, че няма проблеми с датчиците и няма други грешки. Според хората там има проблем в налягането на помпата и като загрее не изпраща гориво, чак докато не охлади. Има ли нещо вярно в това и какво мислите? :help:
Поздрави!
1AZ-FE
Мнение от Bass_Man » 29 Мар 2015 01:36
Ако е това проблема ако пръснеш със спрей за лесен старт в колектора трябва веднага да запали ако ли не нещо друго. Но това трябва да се прави от някой който знае какво прави иначе може да стане голяма беля!!!!!!!!!!!!!!!
Или другия вариант малко бензин да и пръснеш в колектора но пак е желателно да го прави някой който разбира ако не можеш ти !
Също така ако е удобно можеш да свалиш маркуча на обратното гориво и ако няма налягане от там няма да протече, ако има ще си тече гориво. Може и и маркуча на идващото гориво от помпата но там не можеш да хванеш дали има много налягане но поне можеш да видиш дебита и дали въобще работи.
Общо взето трябва си ти диагностика!
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 25 Дек 2015 19:02
Имам същия модел и същия проблем. На мен ми казаха , че е стъпково то моторче. При подаване на газ рязко би трябвало да пали?
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
Потребители разглеждащи този форум: gigov, Google [Bot] и 1 гост
