Проблем при стартиране на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2001 AUT
- ToyotaRavUser
 - Регистриран на: 02 Мар 2015 22:45
Здравейте колеги,
обръщам се към вас за мнение, относно проблем при стартиране на Рав 4, втора генерация, 2001-ва година, 2 литра бензин, автоматик и без газова уредба. Проблемът е в това, че на студен старт пали без проблем, но след като покараш и колата загрее, когато загасиш и се опиташ пак да запалиш не става и трябва да се изчака около 20 минути да охлади и тогава пали от раз. Смених свещите и сложих втора ръка бензинова помпа, но е същото, като при първата. Проблемът го има и при пълен догоре резервоар и при почти празен.
Поздрави!
Поздрави!
					Последно промяна от Akima на 04 Мар 2015 13:16, променено общо 1 път.
Toyota Rav4 2.0L 150 к.с. VVTi XA20 2002 AUT
1AZ-FE
						1AZ-FE
Re: Проблем при стартиране на Рав 4 XA20 бензин
Виж топлинния датчик,не винаги записва грешки.Загрей двигатела опитай да запалиш без него,откачи го от буксата.ToyotaRavUser написа:Здравейте колеги,
Поздрави!
- ToyotaRavUser
Re: Проблем при стартиране на RAV4 XA20 2.0 VVTi 2001 AUT
Благодаря за отговорите. Ще проверя за датчика дали е от него. Иначе има проблем при паленето винаги след каране поне 10 мин. Ако караш по-малко, гасиш и палиш, но трудно и не винаги.
1AZ-FE
						1AZ-FE
Така на сляпо едно предположение-може би сензор на разпределителния вал...
- ToyotaRavUser
Днес, след като карах, за да загрее и да търся откъде да прекъсна датчика, загасих и акумулатора ми умря до степен да не може да му светне и таблото. Лампичката на акумулатора е без цвят и според надписа е за презареждане. Утре ще го презаредя, ако става, ако не ще взема нов и да видим дали може това да е бил проблема. Разрових се колко ампера трябва да взема, ако ще го сменям и видях, че по каталог дават 45 ампера, което ми се струва малко. Сега съм с 72.
Ще пиша утре с ново инфо и ако не е това ще мислим точно кой датчик се е скапал.
Поздрави!
Поздрави!
1AZ-FE
						1AZ-FE
- ToyotaRavUser
оказаха се клемите на акумулатора. Бяха доста хлабави и не правят добър контакт. Смених ги и двете с нови и запали без даване на ток даже. Намерих топлинния датчик и го изключих, като загря и пак не иска да запали, но без резултат. Може би изключваме този датчик. Мисля да се бръкна малко и да отида на диагностика и може би да ме насочат точно къде е проблема?
1AZ-FE
						1AZ-FE
- ToyotaRavUser
ходих вчера на диагностика и показа, че няма проблеми с датчиците и няма други грешки. Според хората там има проблем в налягането на помпата и като загрее не изпраща гориво, чак докато не охлади. Има ли нещо вярно в това и какво мислите?
Поздрави!
Поздрави!
1AZ-FE
						1AZ-FE
- Bass_Man
Ако е това проблема ако пръснеш със спрей за лесен старт в колектора трябва веднага да запали ако ли не нещо друго. Но това трябва да се прави от някой който знае какво прави иначе може да стане голяма беля!!!!!!!!!!!!!!!
Или другия вариант малко бензин да и пръснеш в колектора но пак е желателно да го прави някой който разбира ако не можеш ти !
Също така ако е удобно можеш да свалиш маркуча на обратното гориво и ако няма налягане от там няма да протече, ако има ще си тече гориво. Може и и маркуча на идващото гориво от помпата но там не можеш да хванеш дали има много налягане но поне можеш да видиш дебита и дали въобще работи.
Общо взето трябва си ти диагностика!
Имам същия модел и същия проблем. На мен ми казаха , че е стъпково то моторче. При подаване на газ рязко би трябвало да пали?
						Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
