Електрически проблем Авенсис Т 25
Здравейте, нещо странно стана с колата днес.Сутринта се прибрах и след обяд при опит да запаля, при подаване на контакт всички светлини премигнаха и се чува шум-щракане от кутиите, където седят релетата.Други симптоми са като незакрепени клеми на акумулатора/ при заключване не издава звук и габарити/, а те са здраво закрепени и той не е "паднал".Всичко стана проста така без никакъв симптом и то точно сега
Ако някой се е срещал с нещо подобно и ако може да сподели ще съм благодарен
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Re: Електрически проблем Авенсис Т 25
Смени си акумулатора.
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Прилича ми на умрял акумулатор. Мъртва клетка. Става изведнъж.
