Електрически проблем Авенсис Т 25
soixx
Регистриран на: 27 Дек 2009 15:33
Мнение от soixx » 23 Дек 2014 21:35
Здравейте, нещо странно стана с колата днес.Сутринта се прибрах и след обяд при опит да запаля, при подаване на контакт всички светлини премигнаха и се чува шум-щракане от кутиите, където седят релетата.Други симптоми са като незакрепени клеми на акумулатора/ при заключване не издава звук и габарити/, а те са здраво закрепени и той не е "паднал".Всичко стана проста така без никакъв симптом и то точно сега hmm.gif Ако някой се е срещал с нещо подобно и ако може да сподели ще съм благодарен :thumbsup:
Благодарил/а: 19 пъти
Re: Електрически проблем Авенсис Т 25
Мнение от iovkito » 23 Дек 2014 21:36
Смени си акумулатора.
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 23 Дек 2014 21:38
Прилича ми на умрял акумулатор. Мъртва клетка. Става изведнъж.
soixx
Мнение от soixx » 23 Дек 2014 22:21
Явно е това, ще проверя утре и ще споделя
