как се обезваздушава охладителната система
tarikat_
Регистриран на: 06 Яну 2012 21:39
Мнение от tarikat_ » 10 Яну 2012 17:32
някои може ли да ми каже как се обезваздушава охладителната система
bmitev
Регистриран на: 12 Дек 2011 16:25
Мнение от bmitev » 11 Яну 2012 10:13
През радиаторната капачка, на работещ двигател се долива до ръба, докато спре да пада нивото. Трябва само да внимаваш при отварянето на капачката да не е много горещ двигателя да не те окъпе с вряла вода. След това затваряш и доливаш ако е нужно в преливника.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
CuMo
Мнение от CuMo » 11 Яну 2012 14:34
Поне напиши за каква кола става въпрос.
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 11 Яну 2012 15:40
Колега, можеше да не пускаш нова тема а да продължиш да пишеш в старата ти. http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19496
Re: как се обезваздушава охладителната система
Мнение от Japanese_fever » 11 Яну 2012 19:26
Системата се обезвъздушава като колата се паркира на баир или рампа, като пердния мост е по-високо от задния.
Отваря се капачката на радиатора, пали се двигателя и се чака да се включи 3 пъти перката на вентилатора.
На отвора на радиатрът трябва да се сложи голяма фуния, тъй като антифриза се разширява при загряване и ще прелее.
_________________
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot] и 2 госта
