как се обезваздушава охладителната система
някои може ли да ми каже как се обезваздушава охладителната система
През радиаторната капачка, на работещ двигател се долива до ръба, докато спре да пада нивото. Трябва само да внимаваш при отварянето на капачката да не е много горещ двигателя да не те окъпе с вряла вода. След това затваряш и доливаш ако е нужно в преливника.
Най-хубавата кола е служебната. На второ място са всички нови коли под наем
Колега, можеше да не пускаш нова тема а да продължиш да пишеш в старата ти. http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19496
- Japanese_fever
Re: как се обезваздушава охладителната система
Системата се обезвъздушава като колата се паркира на баир или рампа, като пердния мост е по-високо от задния.
Отваря се капачката на радиатора, пали се двигателя и се чака да се включи 3 пъти перката на вентилатора.
На отвора на радиатрът трябва да се сложи голяма фуния, тъй като антифриза се разширява при загряване и ще прелее.
_________________
_________________
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
