Съвети относно вибрации двигател Corolla 2.0 D4D, 116 кс
MC
Регистриран на: 03 Окт 2010 16:44
Мнение от MC » 09 Окт 2011 20:40
Какви могат да бъдат причините или е нормално за този двигател:
Тресене (увеличени вибрации на двигателя) при ~1600 оборота и постоянна скорост. Принципно поддържам мин 2000 при каране, но проблема е ясно изразен при постоянна скорост на 4 предавка и ~1600 оборота, малко преди 60 км/ч
При работа на място и на свободна скорост при постепенно подаване на газ и увеличаване на оборотите, 'необичайните' вибрациите се появяват при 1600 об. и след това изчезват след преминаване на 1600 об.
Двигателя няма никакви други проблеми (нормален разход, не гори масло, работи равномерно, ускорява добре), наскоро са сменени и масла филтри ако има значение за поставения въпрос но не оказаха промяна
Благодаря предварително за полезни коментари по темата и съвети за проблема.
Мнение от zi_zi_top » 09 Окт 2011 22:40
Много е вероятно да е от омекнали тампони на ДВГ, но най-добре е да я види механик.
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Вибрации при toyota
Мнение от desislav » 10 Окт 2011 19:29
Махни корите под двигателя и на канал огледай отдолу за вибрациите при запален двигател,задния тампон на двигателя,направи диагностика на стенд.
MC
10x!!!
Мнение от MC » 10 Окт 2011 22:53
Благодаря за съветите!
Потребители разглеждащи този форум: ventzi и 4 госта
